查看: 3495|回复: 20
求助:msi-845pe出现时钟走时出错,维修后不能开机
发表于 2012-6-6 13:17:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
朋友送来一块V星的845pe主板,早期故障是开机后系统时间不正常,每次重启都要修改时间,不存在电池掉电问题,主电源不断电的,后来找人维修后主板不能开机,无任何反应,cpu有温度,取下后无任何报警,不知道坏在哪里,望给位大虾能指点。谢了,附上局部维修的照片,无维其他修的地方,就是那个小圆柱,已经被换掉了,原来的型号不详,换的是T32768,不知道是不是对的!
发表于 2012-6-6 13:35:02 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
金针坏了{:soso_e104:}{:soso_e120:}
发表于 2012-6-6 13:40:26 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
能不能详细的说下啊,看来我要买块侦错卡了,跑跑代码什么的
发表于 2012-6-6 13:58:19 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
换的时候,焊功一定要扎实,是不是断线了?
发表于 2012-6-6 14:03:00 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
南桥    几率很大    这种板子 算了吧   换一个才几十块钱
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-6 14:45
发表于 2012-6-6 14:05:09 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
拿来就是这样的   这个T32768是从技嘉的845上拆下来的,不是V星主板原带的
发表于 2012-6-6 14:29:20 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
是晶振呀,你卖不呀,卖给我研究研究呵呵。
发表于 2012-6-6 14:35:05 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
845的还修啊。而且还是二板板,真接扔。。。
发表于 2012-6-6 14:42:14 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
研究学习啊 谁大方直接送好板板,呵呵
发表于 2012-6-6 14:46:50 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
哥们你那个板原来要是电池是好的。。就是南桥RTC电路的故障了。。。那个晶振就是32.768的。。所有的板子基本都是这个频率的晶振。。
发表于 2012-6-6 14:48:56 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
谢谢,呵呵额
这个晶振有没有需要注意针脚的正反啊,还是不用管?
发表于 2012-6-6 15:01:14 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
晶振没有正反的!
发表于 2012-6-6 15:14:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还要多学习了,
发表于 2012-6-6 15:21:27 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
说得不清楚  不知道怎么帮你判断哈
发表于 2012-6-6 15:30:30 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
晶振和和谐电容还有一个106的电阻一起换掉看看~!
发表于 2012-6-6 16:56:32 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
其它供电都正常是吧
发表于 2012-6-6 17:18:00 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
刚才打电话问清楚了,就换过那个晶振,其他都没动过,我重新焊一个试试,呵呵
谢谢各位了
发表于 2012-6-6 17:44:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个板子便宜  没得搞
发表于 2012-6-6 18:03:50 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
搞下南桥···我有维修过·OK了
发表于 2012-6-6 23:23:07 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
这种不值钱了,没块二手的也没几个钱了,不过没事也可以研究研究,估计是南桥的问题
