查看: 3398|回复: 27
遇到怪事了
发表于 2012-6-6 11:37:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
装了几个机子都是新主机旧显示器的,显示器都是带设备器的一个是4A的一个是1.5A的,4A的显示器接上鼠标用起来一卡一卡或者根本认不到鼠标,1.5A的显示器接上键盘用不了没反映,(外接设备都换了几套了还是一样)求高人指点。
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
智障禅师 -1 乱七八糟,问题都不具体点,你把鼠标插在显.
发表于 2012-6-6 11:56:14 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
看不明白,显示器怎么会影响到鼠标了??
发表于 2012-6-6 12:14:30 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
没有懂你是什么意思
发表于 2012-6-6 12:34:25 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你鼠标插哪儿的     插显示器还是主机上?
发表于 2012-6-6 12:55:13 | 只看该作者 来自: 甘肃白银 来自 甘肃白银
真够乱的  不是一般的乱
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-8 12:23
发表于 2012-6-6 13:06:49 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
就你这样问得不清不楚的,没人能说得出问题所在
发表于 2012-6-6 14:16:56 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
显示器是旧的那种带设备器的,旧显示器和旧机子可以正常使用,旧显示器接新机子鼠标就动不了,新机子换别的不带设备器的显示器就可以用!明白了吗?
发表于 2012-6-6 14:17:30 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
念雪冰痕 发表于 2012-6-6 12:14
没有懂你是什么意思
发表于 2012-6-6 14:17:51 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
这个我、谁懂 发表于 2012-6-6 12:34
你鼠标插哪儿的     插显示器还是主机上?
发表于 2012-6-6 14:18:13 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
星语恒通 发表于 2012-6-6 12:55
真够乱的  不是一般的乱
发表于 2012-6-6 14:18:29 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
发表于 2012-6-6 14:21:32 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
来个图看看,这样说不明白,新手看不懂呀
发表于 2012-6-6 14:38:24 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
显示器带设备器?设备器什么东东??
发表于 2012-6-6 14:50:03 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
就这样的
大哥,这叫适配器,不是设备器! 显示器问题,与鼠标无关!换台显示器看看,你这是显示反应速度慢  详情 回复 发表于 2012-6-6 14:57
发表于 2012-6-6 14:55:15 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
春湾扬洲电脑 发表于 2012-6-6 14:38
显示器带设备器?设备器什么东东??
发表于 2012-6-6 14:57:13 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
电脑DIY旗舰店 发表于 2012-6-6 14:50
就这样的
大哥,这叫适配器,不是设备器!
发表于 2012-6-6 15:22:14 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
换新显示器有用,旧显示器在原来的老机子上可以正常使用的,除了换显示器还有什么别的方法吗?换适配器换多少安的呢?现在是1.5A的
发表于 2012-6-6 15:22:41 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
春湾扬洲电脑 发表于 2012-6-6 14:57
大哥,这叫适配器,不是设备器!
发表于 2012-6-6 19:30:07 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
那是外接电源的显示器,电源叫适配器。与鼠标无关。
发表于 2012-6-6 20:08:32 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
有什么方法决解吗、遇到过这样的情况吗?我遇到几个了
