查看: 5258|回复: 19
冠捷显示器不通电维修求教
发表于 2012-6-6 10:48:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修了一个冠捷916sw显示器不通电,14V和5V都没有。保险也没有烧,供电块什么测量也正常,大家帮我看下是什么问题
hjq
简单问题都修不了还是送专业维修站吧.  发表于 2012-6-7 22:23
发表于 2012-6-6 10:58:34 | 只看该作者 �
300V有么 芯片供电 启动电压 你说的太简单了 估计帮不了你
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-10 11:05
发表于 2012-6-6 10:59:31 | 只看该作者 �
先查电源板这一块,别只看保险
发表于 2012-6-6 11:17:48 | 只看该作者 �
看看300v电压有没有,再看看有没有启动电压,开关管有没有工作
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-7 18:26
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-7 10:53
发表于 2012-6-6 11:21:28 | 只看该作者 �
【看看300v电压有没有,再看看有没有启动电压,开关管有没有工作  】  如果都ok    更换 换光耦 看看
发表于 2012-6-6 11:29:48 | 只看该作者 �
本什都正常那就应该工作了哈,  既然没工作就查主pwm的条件,条件都满足就换芯片,
发表于 2012-6-6 15:49:59 | 只看该作者 �
还是要查电源部分相关元件
发表于 2012-6-6 16:57:35 | 只看该作者 �
不通电一般电源板都有元件坏或接触不良的,先查有没有短路 后测300V电压有来没,有来查启动电压后查次级电压。没来的怎么修不用说了吧!{:soso_e113:}
发表于 2012-6-6 17:59:50 | 只看该作者 �
如果电源IC用的是EA1530A的话,建议你第一时间换掉此IC。雷击或电流不稳定很容易造成此IC烧掉,而且外观没有任何损伤。
发表于 2012-6-6 18:10:34 | 只看该作者 �
没说清楚,也没什么参考的依据,想帮也帮不上。。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-7 09:37
发表于 2012-6-7 09:24:56 | 只看该作者 �
振荡管坏了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-7 18:27
发表于 2012-6-7 09:35:51 | 只看该作者 �
学习学习。
发表于 2012-6-7 09:44:04 | 只看该作者 �
看看负载有无短路启动电阻有无开路.如负载无短路就对300V电容完全放电,用指针式的万用表并在电源输出高压板供电端。接通市电迅速观察万用表有无短时压变,如有多半反馈故障.反之应重点检查电源高压起振。看看电源管控制端有无电压.只要是启动电阻不开路控制点不短路总会有一点的还有就是看看3842.7575之类
发表于 2012-6-7 09:49:25 | 只看该作者 �
说的太简单了,不通电的问题那么多哎!
发表于 2012-6-7 10:33:39 | 只看该作者 �
是做维修的吗?先量300V,测PWM芯片的启动脚电压是否正常,是否有瞬间输出?如果有瞬间输出是保护,查后级是否有短路
发表于 2012-6-7 10:40:51 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-7 12:33:18 | 只看该作者 �
变压器~!你查了没有~!
发表于 2012-6-7 20:54:51 | 只看该作者 �
整流桥,电源IC,变压器,光耦.后级控制端.
发表于 2012-6-8 11:00:38 | 只看该作者 �
如果电容220V正常,多数是电源管理IC损坏了
发表于 2012-6-8 11:13:01 | 只看该作者 �
检查电源板。
