楼主: zhf65521
hp笔记本适配器,求帮助
发表于 2012-6-6 16:59:56 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
光贴片都不止50个、睁眼说瞎话!!
发表于 2012-6-7 15:17:26 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
主动pfc的电源,检查保险-整流桥-主开关管-pfc开关管-输出端整流管.这些都没有问题,就检查高压侧的芯片是不是有问题
发表于 2012-6-7 17:06:51 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
LZ比我还厉害啊。、都不看下直接就问大家没输出怎么整了 呵呵
发表于 2012-6-7 17:53:10 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
9055 发表于 2012-6-6 16:59
光贴片都不止50个、睁眼说瞎话!!
我说的是芯片,电阻电容不算,你要是连电阻电容都搞不定,还修什么修。
发表于 2012-6-11 19:53:32 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
同志、芯片不属于元件一类、属于集成电路、即IC
你压根就没提IC、提的是元件!!
现在又说是芯片、什么都有你说的!!
发表于 2012-6-13 19:00:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果300V正常 就查红圈里的启动电阻和换IC
发表于 2012-6-13 19:03:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那里的电压应该是多少是AC的还是  发表于 2012-6-28 13:16
发表于 2012-6-25 12:05:33 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我做电脑这行有三年了,从外观看,这个配器应该是行货正品,现在 没有输入,一般适配器本身坏的几率比较小,好多都是线中间折断了,从最小故障检测开始
发表于 2012-6-28 17:52:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
测量开关管C极  (中间那个脚)有300V电压  就查启动电阻 如果没问题直接换电源IC
发表于 2012-6-28 20:12:48 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
〤狂ん⊙记〤 发表于 2012-6-6 09:35
搞个通用电源把线接过去就可以用了
HP的不行,内有管理芯片
发表于 2012-6-28 20:58:28 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
我手里也有个这样的一个坏电源 ,下次拿出来学着修
发表于 2012-7-2 21:58:25 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
我的是电源线头内部短路了,你的修好了吗?
