查看: 4501|回复: 31
hp笔记本适配器,求帮助
发表于 2012-6-6 09:18:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东威海 来自 山东威海
我有个19v-4。74A 的适配器,现在没有输出电压,那个高手求求小弟吧
各位大侠勿喷。我身为一位资深的菜鸟也只是在学习,在联系,也请大家多多帮忙,我测试300v有,但是没有输出,14针脚接地正常
测一下电源头的内外壁电阻,看是不是短路了,我有一个是短路了  发表于 2012-7-2 22:00
发表于 2012-6-6 09:27:22 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
怎么就没有 高手指点一下我啊
发表于 2012-6-6 09:35:17 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
搞个通用电源把线接过去就可以用了
发表于 2012-6-6 09:39:02 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
电源管理芯片~!14脚的,还有就是线量一下啊是短路~!我在拆这个外壳的时候不小心把400v敲了一个洞,没有注意,直接上电,舒服了~工作台上放鞭炮了哇~!3秒钟
发表于 2012-6-6 09:39:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
前级的300v有没有  你问太那个了 业余
发表于 2012-6-6 09:40:59 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
应该是一个几十K的电阻坏了
发表于 2012-6-6 10:00:06 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
14针脚接地是通的
发表于 2012-6-6 10:01:09 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
能帮我在图上标一下吗,我是菜鸟。现在学习中,谢谢各位了
发表于 2012-6-6 10:01:56 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
tanfly 发表于 2012-6-6 09:40
应该是一个几十K的电阻坏了
麻烦了,我是菜鸟,能帮忙标注一下吗
发表于 2012-6-6 10:17:46 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
有知道吗  发表一下 我们好学习
反对楼主: 5.0
hjq
反对楼主: 5
不要灌水啥  发表于 2012-6-6 11:59
发表于 2012-6-6 10:25:07 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
测一下最大的电容两脚电压是不是310V左右?
发表于 2012-6-6 11:00:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
现在修这些,看到都不想修了,直接换
发表于 2012-6-6 11:31:21 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
为什么是300,310V,而不是220V呢?
220*1.414=311  发表于 2012-6-7 09:02
发表于 2012-6-6 11:45:49 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
电源芯片, 50v47uf电容。光耦都有可能
发表于 2012-6-6 11:57:11 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
这个板子的原件不超过50个,你把他全拆了到网上搜参数,一个一个测试也能搞出来啊,还能学到很多东西
发表于 2012-6-6 11:58:07 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
身为资深菜鸟就不应该只会测300V正常,还应该测启动电阻是否正常?开关管和S极电阻是否烧坏、看用的什么芯片?找该芯片的PDF、看输出是否短路、光耦是否正常、431是否正常.......
发表于 2012-6-6 12:19:09 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
你这说的让人无法回答。
发表于 2012-6-6 12:24:04 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
这问题要你自己懂点电路基础才行呀,你先检查看有无310V的直流,再看电源起震没,才好说后面的。
发表于 2012-6-6 14:41:48 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
zhf65521 发表于 2012-6-6 10:01
麻烦了,我是菜鸟,能帮忙标注一下吗
直接用表搭下就知道了   要是都在这个上面问出来了   就不用开维修了   直接开网站算了
发表于 2012-6-6 16:16:25 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
学学修液晶电源板你就晓得为什么会有300v啦
