查看: 1672|回复: 0
联想X85S维修过程
发表于 2012-6-6 00:32:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想X85S维修经验
联想X85S,开机5A,严重短路,测发现近CPU风扇的一个MOS管短路,拆后阻值正常,换后上电还是5A,手摸南桥SIS968发汤,换南桥开机电流1。6A,手摸普通I/O发汤,换普通I/O正常,开机自动重启,测3M,5M电感,5M正常,3M电压不断跳变,换8743后不再重启,电流跳两下到0.5A停住,测晶振无波形,换晶振一样无波,加焊南桥后测晶振有波形开机也不再自动重启,开机跑码正常但无显示,切换外至显示开关再次开机显示OK。本人修笔记本是新手,这片是我搞了半天才修好的,坏的地方比较多所以发上来给各位分享
