查看: 9051|回复: 19
明基FP91G屏幕面板30PIN软排线如何拔下来?
发表于 2012-6-5 23:37:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
两指贴在30pin插头两边的白色朔料左右摇晃,纹丝未动,两指捏住插头两边的白色朔料向下拔也是纹丝未动,拆开屏幕的电路板顶盖露出图3中的插口,好像看不出粘了胶水,怎么这么紧呢,自己也不敢太用力摇晃或向下拔,因为怕损害电路板插口,请拆过的师傅指点一下。{:soso_e183:}
发表于 2012-6-6 06:29:05 | 只看该作者 �
拽住排线使劲拽就下来了
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-6 19:44
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
决战新野 + 5 谢谢指点。
发表于 2012-6-6 08:04:38 | 只看该作者 �
要细稳狠,没有别的招吧
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
决战新野 + 2 谢谢指点。
发表于 2012-6-6 08:18:43 | 只看该作者 �
稍微加热试试 因该能拔下来
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
决战新野 + 4 谢谢指点。
发表于 2012-6-6 08:20:04 | 只看该作者 �
我修过100多个,就没问过这个问题
发表于 2012-6-6 08:21:15 | 只看该作者 �
见过排线下面用两面胶粘的
同意楼主: 3.8
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-6 19:44
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-6 12:40
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-6 11:29
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-6 09:45
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-6 09:20
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-6 09:17
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-6 09:10
同意楼主: 4
  发表于 2012-6-6 08:59
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-6 08:55
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
决战新野 + 4
发表于 2012-6-6 08:22:36 | 只看该作者 �
拿小扁螺丝刀,在拿个大点的螺丝刀,小的放在屏线的左面,用大的一敲,在放在右面一敲就下来了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-6 15:36
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
决战新野 + 5 谢谢指点。
发表于 2012-6-6 08:34:37 | 只看该作者 �
撕开黑胶布,然后用螺丝刀推2边
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
决战新野 + 4
发表于 2012-6-6 08:41:12 | 只看该作者 �
把旁边的黑胶带撕掉 用一字螺丝刀顶下两边就可以了啊
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
决战新野 + 4 谢谢指点。
发表于 2012-6-6 08:45:06 | 只看该作者 �
用把小的一字开刀,在二边慢慢的往外撬,就可以了
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
决战新野 + 5 谢谢指点。
发表于 2012-6-6 09:14:15 | 只看该作者 �
...  够搞笑的了。。。直接拔吧。。。就像拔萝卜似的 摇一摇 晃一晃。。。就OK了。。。
发表于 2012-6-6 09:19:22 | 只看该作者 �
撕掉胶带,仔细观察,找找卡扣。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
决战新野 + 4
发表于 2012-6-6 09:20:08 | 只看该作者 �
au的屏,屏线下面可能双面胶
发表于 2012-6-6 09:27:42 | 只看该作者 �
胆子需要大一点,使用巧力~1,绝对可以拔出来`!
发表于 2012-6-6 10:14:19 | 只看该作者 �
在插头这里倒点松香水吧。。。
发表于 2012-6-6 12:14:07 | 只看该作者 �
排线下面用双面胶粘的
发表于 2012-6-6 13:05:50 | 只看该作者 �
排线两边有扣子,往里面卡进去就可以了,不行就把卡子弄断也可以,装上去的时候用双面胶吧
发表于 2012-6-6 14:13:09 | 只看该作者 �
我也试过很紧的,有点力气就可以撤下来。
发表于 2012-6-6 16:52:50 | 只看该作者 �
一个是胶,一个是两边的卡扣,要注意,不能用力过度蛮搞,线坏了好换,屏线接口的PCB坏了就麻烦了。
祝你好运!
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
决战新野 + 3 就是怕弄坏屏幕电路板所以不敢试用蛮力。
发表于 2012-6-6 18:03:12 | 只看该作者 �
楼主应该胆大心细一点,拆屏线是搞液晶的基本功,只要细心地看看它的结构,一般自己都能解决,不用大家讨论这样的问题。
