查看: 8213|回复: 21
acer 4750g 关于VCC GFXCORE供电的问题、
发表于 2012-6-5 20:20:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    acer 4750g 主板 I5的CPU 不带核心显卡。现在主板电流能上1.2a 但不亮。测cpurst正常、但是vcc gfxcore无电压、其他电压都正常。我想问问这个电压是不是给集成核心显卡供电的、但这板子是独显的、cpu不带集显。所以这个无电压时正常的、是不是啊、求大神解释、
发表于 2012-6-5 22:02:53 | 只看该作者 �
这个没电压 显卡工作不起来的 必需得有!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-5 22:06
cpu不带核心显卡的也要用这个电压的吗?  详情 回复 发表于 2012-6-5 22:05
发表于 2012-6-5 22:05:02 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-5 22:07:14 | 只看该作者 �
这个供电你看图纸 还到别的位置不吗、?  这个电压 你看看是不是给显卡辅助的?  我只知道新机器  有组电和以前机器时序不同!
发表于 2012-6-5 22:08:04 | 只看该作者 �
我以前有修过I3 I5的机器 因为这组供电导致的不跑码!
貌似只供到cpu、上cpu的话 vcc gfxcore电压的上管G级阻值就拉低了啊、  详情 回复 发表于 2012-6-5 22:13
发表于 2012-6-5 22:12:18 | 只看该作者 �
你的CPU供电芯片是什么型号?  这个电和CPU供电用的同一个芯片 对吧?
和cpu用的是同一个芯片、芯片是ISL95831  详情 回复 发表于 2012-6-5 22:18
发表于 2012-6-5 22:13:07 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-5 22:18:24 | 只看该作者 �
查查这个电压从什么地方来的啊
发表于 2012-6-5 22:18:47 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-5 22:36:14 | 只看该作者 �
恩 就是这个芯片
发表于 2012-6-5 22:37:15 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-21 09:26:07 | 只看该作者 �
哥们,你这个资料能不能发一份我看看啊,我对这新架构CPU供电不是很了解
发表于 2012-6-21 09:55:59 | 只看该作者 �
电压肯定要有啊,少路电压,肯定工作不起来啊
发表于 2012-6-21 10:03:08 | 只看该作者 �
呵呵   期待哦
发表于 2012-6-21 10:04:20 | 只看该作者 �
呵呵   期待哦
发表于 2012-6-21 10:04:50 | 只看该作者 �
看看显卡是否工作正常
发表于 2012-6-26 21:49:17 | 只看该作者 �
这种本的CPU供电和以前的老本好像不一样
发表于 2012-6-26 21:51:22 | 只看该作者 �
这里有好几种CPU的供电
发表于 2012-6-26 21:51:52 | 只看该作者 �
看来以后都是这样的了
发表于 2012-7-14 15:58:02 | 只看该作者 �
我现在修个一样的机器 也没没有电。 开机瞬间掉电。然后重启。在掉。就不起了
