查看: 1999|回复: 8
内存核心供电2.0V正不正常??
发表于 2012-6-5 18:15:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
内存核心供电2.0V正不正常??
主板号:PC-DVR-945GC-L,测量时CPU核心供电电压1.9V,内存供电在2.0V  是二代内存哟。这是什么原因
发表于 2012-6-5 18:28:39 | 只看该作者 �
1.9V小心烧CPU
发表于 2012-6-5 18:29:01 | 只看该作者 �
2代内存主供电是1.8V哦  有些万用表垃圾测量高点也属正常的
发表于 2012-6-5 18:39:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有点偏高,你测其它电压是正常的?排除万用表的话,电压有点高
发表于 2012-6-5 19:10:40 | 只看该作者 �
如果说是945芯片组,而且不是杂牌的,那肯定不行,如果是杂牌那就不好说了!
发表于 2012-6-5 19:14:34 | 只看该作者 �
2.0V  多点高
发表于 2012-6-5 19:53:43 | 只看该作者 �
正常应该是1.8V、应该算正常吧、、、
发表于 2012-6-5 21:47:47 | 只看该作者 �
CPU供电1.9V明显不对,你确定你的万用表是好的吗?
发表于 2012-6-6 11:24:17 | 只看该作者 �
