查看: 3416|回复: 7
华硕主板3相供电只用2相可以吗?????
发表于 2012-6-5 17:56:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到一个华硕P5VDZ-VM的主板,被别人修过,上电cpu不运行,仔细看,发现有一个下管被拆过的,于是拆下,发现板子已经被焊坏了,缺了一块,到了地线层了,取调后,上电可以开机,不知道去掉一项供电部知道会不会有影响的。。。。。。。。。
补充内容 (2012-6-6 10:01):
cpu是赛扬430    电源控制芯片是AS324-E1
补充内容 (2012-6-6 11:08):
开机,系统装好就挂了,看来是不行的
发表于 2012-6-5 18:39:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以的,只不过带载能力会变差!
同意楼主: 4.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-5 23:35
同意楼主: 4
  发表于 2012-6-5 21:18
发表于 2012-6-5 19:03:49 | 只看该作者 �
会的,肯定会的,你的电源IC是什么型号啊?对CPU可以会有要求的!
发表于 2012-6-5 21:49:18 | 只看该作者 �
一般是可以的,只要不是功率很大的CPU,是没有问题的。
发表于 2012-6-5 22:33:20 | 只看该作者 �
大功率运行的时候可能会重新启机或死机。偶尔会出兰屏。这些只是可能猜测,也要能不出任何问题。等待试机中。
发表于 2012-6-6 10:20:16 | 只看该作者 �
正在测试中,结果会很快公布出来的
发表于 2012-6-6 11:07:56 | 只看该作者 �
开机,系统装好就挂了,看来是不行的
发表于 2012-6-6 11:35:57 | 只看该作者 �
肯定是不行的。 发热量比较大的。
