查看: 3415|回复: 8
联想G455开机跑1.8 不亮
发表于 2012-6-5 17:07:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G455开机跑1.8 不亮     加焊显卡后故障排除
发表于 2012-6-5 18:18:53 | 只看该作者 �
缺电压也会这样哦
发表于 2012-6-5 18:41:16 | 只看该作者 �
那年的机子,是不是通病
发表于 2012-6-15 15:07:40 | 只看该作者 �
应该是通病,我今天就修了一台加焊显卡OK!
发表于 2012-6-15 15:50:55 | 只看该作者 �
明显是显卡虚焊导致!!!
发表于 2018-8-19 15:29:30 | 只看该作者 �
这款是AMD的,显卡和北桥都是通病
发表于 2018-8-19 15:37:33 | 只看该作者 �
大堂·传记邀请您访问迅维网
https://www.chinafix.com/?fromuser=%B4%F3%CC%C3%A1%A4%B4%AB%BC%C7
发表于 2018-8-19 16:27:18 | 只看该作者 �
发表于 2018-8-19 16:32:15 | 只看该作者 �
这个机器是不是有北桥,北桥坏的多啊...............................
