查看: 3248|回复: 13
三星940N的液晶出现花屏,一般会是哪里的问题
发表于 2008-6-29 20:55:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星940N液晶2007年1月份的,现画面能正常显示,但画面显示的像显卡没有装驱动板一样,会是哪里有问题,?
这个现象没有解决,后来换了一片通用板,因为板上找不到哪个是MCU,只有一个主处理芯片和几个8脚24C芯片,如果哪位也遇到这个的问题了,找到解决的办法了,就说来听听吧
[ 本帖最后由 立竿见影 于 2008-7-19 21:51 编辑 ]
发表于 2008-6-29 21:17:56 | 只看该作者 �
显视设置
发表于 2008-6-29 21:35:35 | 只看该作者 �
像是显卡驱动没有装好一样的,设置没有问题
发表于 2008-6-30 17:06:56 | 只看该作者 �
可能是屏线接触不良。。。。
发表于 2008-6-30 19:50:44 | 只看该作者 �
是液晶驱动板程序的问题,需要重写或更换MCU
发表于 2008-7-1 13:21:49 | 只看该作者 �
ROM数据的问题。
发表于 2008-7-1 14:26:27 | 只看该作者 �
重写程序
发表于 2008-7-1 17:10:00 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
9#
发表于 2008-7-1 19:24:35 | 只看该作者 �
三星的很多是程序引起的
发表于 2008-7-1 20:07:13 | 只看该作者 �
买个代用板也可以的,很便宜
发表于 2008-7-3 00:08:41 | 只看该作者 �
但驱动板上看不出哪个是存程序的芯片,并且没有这个程序
发表于 2008-7-3 00:09:59 | 只看该作者 �
有个像我们主板bios哪样的哪个就mcu.
发表于 2008-7-19 20:22:16 | 只看该作者 �
我看是屏电路的问题了。三星的老不用自己的屏。
发表于 2008-7-21 09:10:04 | 只看该作者 �
就是屏的问题   我遇见好多块了
