查看: 1957|回复: 11
跪求高手解惑 C467M 已经修了半个月未果 版主 版主 求救
发表于 2012-6-5 16:13:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
首先谢谢高手们。修了好 久了  这个板子就是修不出SC411的1.5v电压,这个板子太坑爹 了,我换了2个SC411都不行,待机时:1,3,4,14,5,6,7,8,10,11,12,都是0电压 。2脚,13脚,9脚都是5v。 15脚3.3v    16脚17.8v   这样的参数不知道算不算正常。我看了SC411和很多帖子 感觉电压都正常,按开机键 稳压电源电流上升,16脚17.8跳变到0.7v 其它各脚电压如上不变?????????
发表于 2012-6-5 16:14:13 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-5 16:14:52 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-5 16:38:23 | 只看该作者 �
看看PQ30和PQ31有没有击穿修过几台都是PQ30击穿导致的
发表于 2012-6-5 18:38:52 | 只看该作者 �
查反馈电路的电阻,电容是否正常有无断线,换自举升压电容,开关MOS管,电感,滤波电容
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-6 09:17
发表于 2012-6-5 19:17:39 | 只看该作者 �
MOS管换了吗,说话都没说清楚,后级有没有短路,
发表于 2012-6-5 19:34:42 | 只看该作者 �
建议主查16脚相连的元器件!有80%的可能就是这里的问题!
发表于 2012-6-5 19:45:32 | 只看该作者 �
先量电感对地阻值是否正常,没问题的话换上下MOS管,滤波电容
发表于 2012-6-5 19:50:32 | 只看该作者 �
应是1.5v 短路了导致1.5V 保护,断开1.5v 电感后再量下,要么量下1.5v输出对地阻值,居计为0了。。
发表于 2012-6-6 01:37:09 | 只看该作者 �
不好意思  断开电感依然没电压
发表于 2012-6-6 01:39:12 | 只看该作者 �
后及断开 还是一样没有电压啊
发表于 2012-6-6 07:37:51 | 只看该作者 �
16脚 1.5VSP  这个电压向上 查查
