查看: 1937|回复: 9
T400S usb抓不到
发表于 2012-6-5 14:01:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想thinkpadT400s  USB  抓不到,电压,阻值都正常,机器的USB 全部不认,插U盘灯闪一下,bios刷过,还是不认,这种情况,除了南桥还有其他的可能吗???
发表于 2012-6-5 14:34:19 | 只看该作者 �
您说的抓不到是什么意思呢
发表于 2012-6-5 14:35:25 | 只看该作者 �
中间两条数据线都正常是吧?
发表于 2012-6-5 14:36:28 | 只看该作者 �
BIOS程序是否正常 里面USB是否被关闭? 要是都正常就可以尝试弄南桥了
发表于 2012-6-5 14:54:46 | 只看该作者 �
测USB口的值啊,不过4个都没办法使用多数是SB挂 了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-5 16:17
发表于 2012-6-5 15:10:11 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-5 15:11:02 | 只看该作者 �
GDPC007 发表于 2012-6-5 14:35
中间两条数据线都正常是吧?
机器的全部USB都不能用,数据线没问题
发表于 2012-6-5 15:12:56 | 只看该作者 �
BIOS在官网上下的新的,重新刷过啦,南桥是新南桥,有点黑胶,难做啊
发表于 2012-6-5 16:07:39 | 只看该作者 �
信号线   南桥大多是这样的故障!
发表于 2012-6-5 16:09:50 | 只看该作者 �
换南桥…………
