查看: 3781|回复: 11
明基S41的显卡代换问题
发表于 2012-6-5 08:58:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
明基S41 原来是G86-770-A2的芯片  能不能用 G86-750-A2代换?或者都G86-703-A2代换?
有换的的给点帮助   谢谢
发表于 2012-6-5 09:14:00 | 只看该作者 �
没换过,如果你觉得自己BGA技术还可以的话,就直接换了,要不然还是找一样的换吧
发表于 2012-6-5 09:41:54 | 只看该作者 �
你可以试试啊,可以的话记得告诉我们哦。
发表于 2012-6-5 09:44:27 | 只看该作者 �
应该不行  可以换改良的
发表于 2012-6-5 09:45:41 | 只看该作者 �
都是往上升,你却往下降,看来是把人家机子弄坏了,可以试下,不行挺多不开机短路,
发表于 2012-6-5 11:24:32 | 只看该作者 �
手上没这个芯片  想用其它的代换
发表于 2012-6-5 11:50:49 | 只看该作者 �
这机器还有一次性换好它 ,不然很麻烦
发表于 2012-6-5 12:16:20 | 只看该作者 �
看 表面电容 排布是否一致    电容打值  是否一样   差不多的话  用该可以一试   一般不烧机器的    焊完  点机器之前  在测一次  阻值
发表于 2012-6-5 12:29:01 | 只看该作者 �
最还是771代换
G86-7XX-A2的这个系列里面
只有703是最特殊的,不可以用其他的代换,其他的基本上市可以代换的
不过我一直是741代740 751代750 771代770跟730
发表于 2012-6-5 12:31:16 | 只看该作者 �
记得好像可以的
发表于 2012-6-5 14:15:32 | 只看该作者 �
{:soso_e181:}
发表于 2012-6-14 12:22:55 | 只看该作者 �
可以换703A2     750-A2   没换过
