查看: 3345|回复: 5
联想 L2060W不通电维修
发表于 2012-6-5 08:54:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到这个显示器,客户说是不通电,灯 不亮,很明显是电源板有问题了,拆开后量了一下,保险暴了,再量,整流桥坏了,换之,再量量无短路元件了,通电,好了,显示了,可是没过几秒,屏幕上有闪烁的横纹,这个好像是哪个元件不良,有干扰,再看看,也没什么明显坏的,再量电压,发现大个的直流电容300V,电压有轻微的跳动,也没鼓包,想想是不是这个大电容不良了呀,换一个试试看,试对了,换了后就显示正常了,也没横纹了。修复,
发表于 2012-6-5 09:01:23 | 只看该作者 �
这是个垃圾的显示器,灯管没有不坏的,楼主如果自己用,还是把灯管弄好,加热缩管,不然,高压包也要拖坏的
同意楼主: 2.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-7 18:18
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-7 15:00
发表于 2012-6-7 13:51:00 | 只看该作者 �
看来LZ比较有经验哦
没有鼓包得都判断的这么准
发表于 2012-6-7 14:10:28 | 只看该作者 �
不错,学习了,谢谢LZ分享!
发表于 2012-6-7 20:51:19 | 只看该作者 �
那个大电容经常坏了看不出来,换了就好
发表于 2012-6-8 11:02:45 | 只看该作者 �
呵呵,楼主怎么一猜就是电容问题呢
