查看: 3391|回复: 2
BK-1000A无铅焊台..150W高频数显焊台 防静电焊台
发表于 2012-6-5 02:15:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
BK-1000A无铅焊台..150W高频数显焊台 防静电焊台530元不邮。联系电话:18026040828
网上找的资料
特点:
1.采用150W开关电源,保证发热芯拥有足够的功率来源,提高电源瞬时反应速度。
2.采用高频涡流发热技术,省却热传递空隙,加快回温速度,减少热传递损耗,达到高效节能目的。
3.采用密码锁定功能,防止他人随意改变设定温度,达到保证焊点品质的目的。
4.自动休眠功能,超过20分钟不使用烙铁时,本焊台自动降至200℃,当再次拿起烙铁时温度迅速回升至设定值,超过60分钟左右不使用时,自动切断电源。
5.合金外壳,结构牢固,内置风扇强制散热,较传统自然冷却散热效果优为显著。
6.由于采用开关电源与高频涡流发热技术,使用本焊台与手柄都极为轻便,长时间使用也不疲劳。
7.采用微电脑芯片控制温度,焊咀温度精准。
8.适用范围大,不但可焊接各类连接线,线路板,凭着其优异的回温速度,在焊接多层线路板,高频屏蔽外壳及高温焊技时效果显著。
此焊台有5种参数设置模式:
1:0模式 设置当前控温温度 设置范围:模式0为200℃~480℃,模式1为50℃~600℃
2:1模式 设置补偿温度          设置范围为-50℃~+50℃
3:2模式 设置工作模式          模式0,模式1
4:3模式 设置休眠选项          开启与关闭休眠功能。
5:4模式  设置与更改密码      解锁系统。
6:5模式 退出设置。              返回至正常工作状态
输出电压:36V,400KHZ
使用环境温度:6℃~40℃
外形材料:铝
温度稳定度:+-2℃(静止空气,没有负载)
耗电:36V 150W
烙铁头至接地地阻:低于2欧姆
烙铁头至接地电势:低于2毫伏
发热元件:电磁式
电线长度:1.4米
烙铁头长度:230毫米(不含电线)
重量(不含电线):62克
发表于 2012-6-5 20:54:20 | 只看该作者 �
太贵了。买不起
发表于 2012-6-5 21:26:50 | 只看该作者 �
