设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
液晶显示器维修
显像管灯丝与地短路了?
返回列表
查看:
4604
回复:
10
显像管灯丝与地短路了?
会员26382
会员26382
当前离线
积分
139
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-6
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2008-6-29 13:51:11
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
一个长城15显示器,开机三无,变压器次级全无输出,灯丝电压与地短路,拔下尾板连线,发现主板上面不短了,短路在尾板上,把尾板取下发现不短路了,一测显像管管脚郁闷了,灯丝引脚短路。
是不是没有维修价值了,如果能修的话该怎么修?向大家请教
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
招两位耳机维修师傅
诚招笔记本维修实习生
诚招笔记本维修实习生
深圳华强北急招游戏本维修大神
惠普 HP SMART TANK 582
微星MS-17K51不稳定不过内存维修
报错B204,附固件ROM,清零
ASUS B250M-K 闪光标 维修
震旦AD220MC提示“更换墨粉盒”,按教程拨了复位齿轮,重启还是报错,咋回事
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员61790
会员61790
当前离线
积分
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-6-29
精华
狗仔卡
2
发表于 2008-6-29 13:58:25
只看该作者
在电源另外绕些线来供灯丝,这样的话式者可以用,,,
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员30871
会员30871
当前离线
积分
252
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-30
精华
狗仔卡
3
发表于 2008-6-29 14:11:16
只看该作者
这个是正常的。
查电源故障才是正确的思路。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员26382
会员26382
当前离线
积分
139
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-6
精华
狗仔卡
4
发表于 2008-6-29 14:19:45
只看该作者
原来如此啊,本来灯丝电阻就很低嘛,那我再查查别处吧
为什么变压器次级无输出呢
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员26382
会员26382
当前离线
积分
139
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-6
精华
狗仔卡
5
发表于 2008-6-29 14:22:38
只看该作者
我再查查后级有没有短路的元件吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员53107
会员53107
当前离线
积分
9
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-11
精华
狗仔卡
6
发表于 2008-6-29 15:31:22
只看该作者
你查一下电源启动电阻是否断了,判断方法是测量整流后滤波电容典压300V,关机后该电压减少很慢。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员61816
会员61816
当前离线
积分
2
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-6-29
精华
狗仔卡
7
发表于 2008-6-29 15:43:06
只看该作者
显示器灯丝阻值本来就很小的,短路的可能性很小,如果判断是否短路的话,把尾板断开,测一下电压恢复正常不
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员26382
会员26382
当前离线
积分
139
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-6
精华
狗仔卡
8
发表于 2008-6-30 13:23:17
只看该作者
3842的5脚接地对吧,7脚电压只有3.3v,启动电阻是跟大电容相连,33k的那个吗
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员40712
会员40712
当前离线
积分
400
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-22
精华
狗仔卡
9
发表于 2008-6-30 15:53:25
只看该作者
如果真是灯丝与其他碰极,可以采用悬浮供电解决,就是把灯丝两个脚全部与电路隔离,然后在包的磁芯上绕两圈, 至于灯丝直接短路,可能性不大。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员26382
会员26382
当前离线
积分
139
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-6
精华
狗仔卡
10
发表于 2008-6-30 17:03:29
只看该作者
我这个好像不是典型电路,300v连着一个33k电阻直接到初级去了
这个显示器的型号是长城GW1527K,7脚跑线路到了一个三级管,另外变压器初级有个脚通过电阻和二极管也连入7脚
确实如楼上某位大哥所说电容两端300v长时间不减退
我想是不是把3842以及7脚相关的所有元器件都要换掉呢,可那样太麻烦了
还请各位多帮忙了,在下感激不尽
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员21633
会员21633
当前离线
积分
49
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-18
精华
狗仔卡
11
发表于 2008-6-30 17:34:18
只看该作者
看3842的七脚有电压没有
一般正常的的电压在18v左右
如果有再看开关管S极到地的电阻 0.22欧的
这些不良300v都会不降 就是我们说的没有启动
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
二手电脑|手机|工具
返回列表
