查看: 4843|回复: 14
华硕F83T重复上电掉电笔记本维修
发表于 2012-6-4 13:25:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕F83T重复上电掉电笔记本维修
本子修了有几天了,中间修了两次,发个蛋疼贴。
   本子接到手里比较新,是APU的本子,上可调电源,待机0.03,感觉有点大不过也不像是微短,触发电流上到0.13一秒左掉电,然后自动又上电电流0.13又掉,无限循环。第一感觉是有电压没出来或者偏低,导致保护。
  拆了本子目检,无腐蚀物进水,无维修痕迹。打了下各大电感的对地阻值没有短路的迹象。裸板上电,手摸各个供电芯片,看有没有比较烫点的,结果摸到3V/5V待机芯片的时候,电压就上去到0.6了,这板子CPU是焊在主板上的,打了下电压,CPU供电已经出来。上内存接外显,上电几十次统统正常开机显示,心想没那么搞笑吧,这样就好了???上客户的硬盘进系统蓝屏,于是挂自己的硬盘装系统(在没有和客户沟通的情况下,绝对不要去动客户的硬盘,哪怕他C盘什么都没有)。系统OK后,果断跑3D拷机一下午,期间木有出现任何问题。装机丢一旁,心想冷机一晚,明早再测试下。早上又开机跑3D仍然正常,满心欢喜呀,小手一摸就好了,打电话让客户来取机器。
   蛋疼的来了,第二天客户来电话,说以拿回去就没开起来过,只好让客户拿回来,检测发现又是原故障。留下再次拆机检修。
这次只能好好的查查了,在论坛找到了图纸。因为开机后要电流到0.13要停留两秒左右,所以打电压用万用表就好了。多次上电在掉点前打了各大电压,发现CPU电压完全没有出来,其他电压基本都出来了。
  看看时序
CPU_VRON没有出来,看时序EC要收到ALL_SYSTEM_PWRGD之后才发出CPU_VRON,ALL_SYSTEM_PWRGD应该是各路系统电压的PG相与而来的。
   继续看
ALL_SYSTEM_PWRGD是由SUS_PWRGD和+1.8V_PWRGD相与而来经PR8817的+3VS上拉。打ALL_SYSTEM_PWRGD的测试点PT8612对地阻值正常,PR8817一脚无电压,二脚+3VS正常。再测SUS_PWRGD有3.3V正常。断开与+1.8V_PWRGD相连的PR8608,上电再测ALL_SYSTEM_PWRGD为3.3V正常了,上电后电压到0.45左右不再掉电。
  问题应该就是出来+1.8V_PWRGD这里了。
      看图纸
+1.8V_PWRGD应该是PU8201的4脚开路输出,当芯片正输出不正常时,内部拉低。测1.8V0开机瞬间最高只有1.2V  ```悲剧啊,原来之前没看图纸打这个电压1.2V还以为是正常的·····果然是各种坑爹 ··········    接着用 示波器 打1.8VO的上下管PQ8201和PQ8202的G级开机驱动波形,发现上下上电瞬间均是闪波,场管不良??芯片损坏?自举升压失败?反馈出问题??各种可能性呀·····
测PD8202的3脚(连接到芯片13脚BOOT)电压正常,换上下管无果。这板子1.2V供电的管理芯片和这个1.8VO的供电芯片是一样的,于是取下来对调,上电还是一样的故障,但那边换过去的1.2V电压还是正常的,证明芯片本身应该是木有问题了。
  剩下的就是查反馈电路的电容电阻了,PR8213/PR8209/PR8211全取下来打阻值,全都正常,木有办法了,又全给装上去加焊了下,好吧 ,我承认这机器真的很贱,把那三个反馈电阻装上后再次上电,发现1.8VO出来了,+1.8V_PWRGD也出来了,装回PR8608上电,电流上到0.6多,上内存等等,果断亮机。又试了几十次木有问题,好吧装机跑3D拷机两天,无数次开机正常。客户拿去木有打过电话来,至此应该是修复了。。。。。。反馈电阻虚焊引起的血案啊····
  此机器一开始就判断有误,1.8V电感打到1.2V的电压以为是正常的,坑爹。不过最终还是修好了。感谢迅维网,让我学到了很多。。。。
同意楼主: 3.8
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-9 09:06
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-10 15:50
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-4 18:46
同意楼主: 5
赞一个!  发表于 2012-6-4 16:22
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
不是国宝的熊猫 + 5 很给力!
发表于 2012-6-4 13:46:46 | 只看该作者 �
呵呵,遇到手一摸就好的,我不试个几天还不怎么敢叫客户来拿。。不过楼主思路还是蛮清晰的,谢谢分享
同意楼主: 2.5
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-13 20:24
那确实,莫名其妙就修好的机器很多都会返修的·····基本不靠谱呀··看来不能有侥幸心理  详情 回复 发表于 2012-6-4 17:14
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-4 14:14
发表于 2012-6-4 16:05:40 | 只看该作者 �
图纸太小看不清晰~!
发表于 2012-6-4 17:14:59 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-4 17:58:58 | 只看该作者 �
我有点想不通 为什么楼主开始只摸芯片就正常了啊? 芯片虚焊我能理解但电阻虚焊关芯片什么事啊蛮奇怪的。
话说我也不知道是为什么,可能那时候还是处于不稳定吧,手摸到待机芯片的时候可能压到主板,反正第一次就是刚好摸到待机芯片的时候就正常了,然后测试装机了,十分的莫名其妙,第二次是完全没正常过才开始维修的。修  详情 回复 发表于 2012-6-4 21:33
发表于 2012-6-4 21:33:42 | 只看该作者 �
话说我也不知道是为什么,可能那时候还是处于不稳定吧,手摸到待机芯片的时候可能压到主板,反正第一次就是刚好摸到待机芯片的时候就正常了,然后测试装机了,十分的莫名其妙,第二次是完全没正常过才开始维修的。修本有时候很多这种莫名其妙就好了的,基本上要等到故障彻底暴露才比较好维修。
发表于 2012-6-5 13:47:12 | 只看该作者 �
楼主有木有 观察1.8V产生的瞬间 示波器检测的上升延波形 是平滑的上升呢,还是不规则的上升呢???
+1.8VO的输出级我没打波形,直接是打的上下管G级的驱动波形。 好像上管驱动是瞬间两个正弦波,下管一个正弦波,瞬间掉下去。  详情 回复 发表于 2012-6-5 15:07
发表于 2012-6-5 13:59:49 | 只看该作者 �
学习了,,维修的最终目的是修好,
发表于 2012-6-5 14:44:55 | 只看该作者 �
维修的最终目的是修好
发表于 2012-6-5 15:07:30 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-10 11:24:58 | 只看该作者 �
学习了,楼主好技术
发表于 2012-6-14 14:14:18 | 只看该作者 �
新手,学习了
发表于 2012-6-14 14:19:13 | 只看该作者 �
返修就更蛋疼了
发表于 2012-6-14 16:31:41 | 只看该作者 �
谢谢楼主图文并茂的讲解哈
发表于 2012-6-14 17:04:59 | 只看该作者 �
这种情况有的时候真的没办法理解,一台DELL N5010的机器,待机不正常,手按在充电芯片旁边,马上待机3V 5v就出来了,断电几分钟又不正常了,换过充电芯片,补焊过旁边的元件,还是一样的问题,最后还给客人了
