查看: 1599|回复: 8
ASUS 1000HA待机时有3V 5V吗?
发表于 2012-6-4 08:52:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚接了个1000HA,经测量电感无3V 5V,我看了下图纸待机时应该是有3V 5V的,谁修过这机器能帮我确认下,它待机时是否有3V 5V,我这里指的是电感的3V,5V.不是LDO3/3VA,VL5/5VA,谢谢了
补充内容 (2012-6-5 14:59):
忘了说了 3VA 5VA待机时是有的,还有我已经修好了这款本子,是IO缺信号引起的
发表于 2012-6-4 09:24:42 | 只看该作者 �
没有记住,但是你得相信你自己,看看3,5v是怎么产生的,一样不就是可以看出来吗,待机芯片怎么工作的,是否过完保护隔离就有很明白啊
已经修好了,待机是有3V 5V的  详情 回复 发表于 2012-6-5 14:56
发表于 2012-6-4 09:34:25 | 只看该作者 �
有的,这个必须有
发表于 2012-6-4 09:37:43 | 只看该作者 �
必须有一个待机电压,EC才能工作啊,不然如何触发,开关排针怎么有3。3V的触发电压?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-4 10:33
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-4 09:46
发表于 2012-6-4 09:41:34 | 只看该作者 �
看图纸吧 ,看3V,5V产生的的产生是不是需要开机后,主要看芯片的工作条件是不是开机后才能满足!
发表于 2012-6-4 09:43:39 | 只看该作者 �
我修过几个上网要,有的加焊一下系统供电芯片就好,可以焊一下系统供电芯片,我修的什么牌子的忘记了。
发表于 2012-6-4 09:43:58 | 只看该作者 �
ASUS还没有见过开机之前没待机的,肯定是有的
发表于 2012-6-4 09:46:48 | 只看该作者 �
看看 3 5V产生条件不就知道了
发表于 2012-6-5 14:56:27 | 只看该作者 �
已经修好了,待机是有3V 5V的
