查看: 2234|回复: 6
845主板能触发不能关机
发表于 2008-6-29 11:57:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IO+南桥的触发形式.
现在故障是开机能触发,不能关机.诊断卡复位灯常亮.
IO型号是8711F.ATX的14脚和开关针都直接到IO芯片,线路正常.SB晶振两端电压分别是0.04V和2.1V.
不知8711F的触发脚位?求助.
发表于 2008-6-29 12:21:36 | 只看该作者 �
SB晶振两端电压分别是0.04V和2.1V???这个就不正常啊 偏差太大了 我没听过SB晶振汗
复位排阵上电压多少测量了吗?
发表于 2008-6-29 12:47:54 | 只看该作者 �
就是南桥的那个32.768.
复位排针没量,开关针电压正常.
发表于 2008-6-29 12:48:53 | 只看该作者 �
外接振电容我已拆掉,晶振代换过.不会是南桥坏了吧
发表于 2008-6-29 13:05:53 | 只看该作者 �
关不了机应该是IO坏了。。。你换个IO试试
发表于 2008-6-29 16:50:42 | 只看该作者 �
换个IO应该可以搞定的!!有时候换了IO还是不行的话,就是南桥的问题
发表于 2008-6-29 17:58:32 | 只看该作者 �
晶振两端的电压不要紧吗?
