查看: 8496|回复: 36
DELL 1440加电无显维修
发表于 2012-6-3 21:31:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:DELL 1440 IBM平台ATI独显
机器故障:加电不显 裸板加电电流0.8 无跳变
上内存假负载 测SM 无波 在EC上测LPC有一窜波形跑过证明CPU复位 PG 时钟都到位了  测BIOS 1PIN CS没变化(此机待机时候BIOS参与触发有波形产生)跟待机时候波形一致 打其他脚位也是没有变化 因为LPC上面有反应 就下个BIOS刷刷试试 结果涛声依旧 再打其他LAD0-LAD3 帧信号都是一串波形跑过就没反应了 可是触发后在BIOS上测的波形跟待机是一样的 没有任何反应  CPU是通过FSB跟北桥通信 北桥在通过DMI 跟南桥通信 南桥通过LPC跟EC通信 EC通过SPI跟BIOS通信 现在在EC上面能打到LPC波形 那前段应该是正常的 在BIOS上面波形没有变化 是不是EC有问题导致触发后不去读取BIOS  就换了个EC 换后故障一样 怀疑LPC一串波形 是不是外设引起的 把声卡 PC卡 网卡 拔掉 故障还是一样 无语了 飞PLC诊断卡想看看挡在什么代码上面 飞好后触发不跑字 现在思路就陷入困境了 这时候就看什么都不顺眼了 看看南桥感觉不太对 想换 但是有没证据 还是压压试试吧 压过南北桥都没反应 还有个显卡 这个故障都没跑到显卡 感觉肯定跟显卡没关系 反正也不知道怎么修了 就压下试试 一压电流就上来了 测内存上SM有波形了 插内存也能显示DELL LOGO了 不理解 显卡空焊怎么能影响不跑码呢  多试几次 确定是显卡空焊 BGA后 故障解决
大家以后注意了 显卡有问题也有可能引起不跑吗的
参与人数 3下载分 +15 收起 理由
740951569 + 5
申再球 + 5 赞一个!
jiangjiaxiang + 5 赞一个!
发表于 2012-6-3 21:37:54 | 只看该作者 �
这种情况在其它机上也是有的
发表于 2012-6-3 21:42:44 | 只看该作者 �
楼主的说的打波波我都不知道啥意思!
发表于 2012-6-3 21:47:43 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-3 21:48:02 | 只看该作者 �
硬件维修学徒工 发表于 2012-6-3 21:42
楼主的说的打波波我都不知道啥意思!
就是拿示波器 在测试点上测试
发表于 2012-6-3 21:55:53 | 只看该作者 �
怎么飞LPC诊断卡
发表于 2012-6-3 22:01:43 | 只看该作者 �
橘子红了 发表于 2012-6-3 21:55
怎么飞LPC诊断卡
LAD0-LAD3 帧信号 时钟 复位 供电 地 对着图纸飞上就可以走码
发表于 2012-6-3 22:22:42 | 只看该作者 �
谢谢了,明天就去尝试一下。
发表于 2012-6-3 22:24:20 | 只看该作者 �
这样啊,又学了一招、
发表于 2012-6-3 22:31:35 | 只看该作者 �
这样就叫飞LPC啊。刚好有一块台式机的板,也是BIOS第一脚没波,明天试试。。
发表于 2012-6-3 22:32:33 | 只看该作者 �
这个故障在其他机器上出现过!!上次我修了好久才发现的!!呵呵呵!!!
发表于 2012-6-3 23:20:42 | 只看该作者 �
也是第一次听说
发表于 2012-6-3 23:37:05 | 只看该作者 �
经典。收藏了
发表于 2012-6-3 23:55:22 | 只看该作者 �
强人啊 。。。
发表于 2012-6-4 07:48:58 | 只看该作者 �
我还是不太理解,从哪里飞到哪里
发表于 2012-6-4 07:59:46 | 只看该作者 �
能发个贴,图文并茂详解一下呀!!!!!
发表于 2012-6-4 08:51:12 | 只看该作者 �
jiangjiaxiang 发表于 2012-6-4 07:59
能发个贴,图文并茂详解一下呀!!!!!
下次修到为跑码需要飞线的 再详细讲下 这个很简单的 照着图飞线就行呀
发表于 2012-6-4 09:08:07 | 只看该作者 �
这种不常见的问题值得帖出来让大家少走弯路
发表于 2012-6-4 09:33:34 | 只看该作者 �
空焊确实会影响ADS不正常,你要测下PCI,是什么情况
发表于 2012-6-4 09:47:56 | 只看该作者 �
lPC 上已经跑码了 是不是证明ADS已经正常了 至于PCI-E不正常引起的不跑码 还是第一次遇到 不知道为什么PCI-E不正常会影响不跑码 还请指点
