查看: 2547|回复: 9
纠结的G450 我HOLD不住啦
发表于 2012-6-3 21:26:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
修一台联想G450,独显的,刚客户拿来开机不显,说进过水,拆开目测IO、时钟、BIOS附近进水,但腐蚀不是很严重,洗板水清洗干净,开机依然无显,BIOS刷过还是不显,无断线,换IO机器可显,本以为修好了,由于进过液,放进干燥箱几小时后,拿出来直接装机,后来才发现,键盘不能用
再拆机器,以为IO没焊好,KB926QF D3这片子,焊过多次了,不可能存在没焊好的问题,但怕大意虚焊,加焊一遍,故障一样,打接口对地阻值都正常,接外接USB键盘也不能用,换过南桥,故障依旧,时钟、BIOS、IO都换过,现在还是键盘用不了,外接USB键盘也不能用,没头绪了,键盘换过,不知道键盘还跟什么有关系,希望有遇到过同样或类似问题的前辈师傅给点意见,谢谢··
发表于 2012-6-3 21:47:41 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
BIOS 程序 或更换KB926QF D3
机器的BIOS是另一台好的机器取来的,而且进水的BIOS装到好板上也可以正常使用的  发表于 2012-6-3 22:58
发表于 2012-6-3 21:59:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
直接在官方下个BIOS升级下看呢
机器进不了系统,因为要在BIOS里边改硬盘模式,要不然会蓝屏重启  详情 回复 发表于 2012-6-3 22:00
发表于 2012-6-3 22:00:44 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
发表于 2012-6-3 22:07:48 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
y硬盘拿出来G
发表于 2012-6-3 22:10:58 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
建议楼主,裸板测试,进水机外设附件有时也容易引起这种故障,比如触摸板进水,引起键盘失效。
发表于 2012-6-3 22:21:09 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
没辙了换主板吧,我今天刚换了一个
发表于 2012-6-3 22:37:33 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
慢慢看对着灯 肯定会有断线
发表于 2012-6-3 22:56:47 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
谢谢,明天仔细看看是否有断线,回6#我是裸板测的,主要是接口所有脚对地阻值都正常
发表于 2012-6-4 08:32:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看看腐蚀的地方是否有断线?
