查看: 5422|回复: 28
偶数是n沟道,奇数是p沟道
发表于 2012-6-3 18:53:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
以前听老师说过,偶数是n沟道,奇数是p沟道。
图中的型号是4433,尾数是个“3”当然它是个p沟道啦。再说了,看二极管的方向也是p沟道吧!
但是今天听一位师傅说这个是个n沟道,高电平导通。而且百分之百是n沟道的。我稻草,我顿时石化了,,,,,,,
怎么会呢,我一直就是考这个奇数,偶数这样判断的。怎么这次难道是个特例吗。
奇数,偶数暂且不说。我们看看里边的二极管明明箭头是朝外的吗。就是个p沟道的啊。
你们说呢
发表于 2012-6-3 18:54:41 | 只看该作者 �
或者你们有别的其他辨别沟道的方法吗?请传授于大家谢谢。
发表于 2012-6-3 19:23:02 | 只看该作者 �
中间箭头往外一定是P沟道,没什么可说的。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-4 13:18
发表于 2012-6-3 19:30:02 | 只看该作者 �
这个是P沟的,不过奇偶数的说法还是第一次听说
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
我也是第一次听说  发表于 2012-6-4 13:01
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-4 12:46
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-4 08:55
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-4 08:41
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-4 08:36
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-4 08:15
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-4 01:25
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-4 00:20
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-3 20:40
发表于 2012-6-3 19:30:27 | 只看该作者 �
哎,我不知道说什么。
发表于 2012-6-3 19:33:22 | 只看该作者 �
箭头往内是N,往外P勾道,或者你用万用表
发表于 2012-6-3 19:33:46 | 只看该作者 �
不知道你那偶数奇数是怎么来的  我看MOS管都是看里面箭头的  箭头向内为N管  箭头向外为P管
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-3 22:38
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-3 20:40
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-3 19:39
发表于 2012-6-3 19:41:16 | 只看该作者 �
可以用万用表量,但是在图纸上就得看,一场效应管说,箭头指着控制极的就是n管,箭头从控制级出的就是p管,可以理解为进是n    出是p
发表于 2012-6-3 20:30:33 | 只看该作者 �
附上书上的教材,望楼主好好学习
发表于 2012-6-3 20:32:24 | 只看该作者 �
是P沟道的、
发表于 2012-6-3 20:36:06 | 只看该作者 �
你老师还有才,下次你要说个人名字他不是一下能肯定性别了
发表于 2012-6-3 20:39:07 | 只看该作者 �
你什么维修学校学习的啊?赶紧来基地吧,简直误人子弟
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-4 00:40
发表于 2012-6-3 20:41:55 | 只看该作者 �
你老师真是误人子弟啊  我第一次听奇数偶数的  箭头朝外不就是P  相反就是N
发表于 2012-6-3 20:46:34 | 只看该作者 �
你师傅吾人子弟。反正图,箭头往里是N管。箭头往外面就是P管。没有那么深度的
发表于 2012-6-3 20:55:49 | 只看该作者 �
万用表量下,或是在网上找这管子的datasheet,就把他否定了,看图 是 p沟
发表于 2012-6-3 21:19:19 | 只看该作者 �
看中间二极管方向,在线路中n代表负极 p代表正极 。二极管负极指向g极的一定是N沟道,二极管正极指向g极的一定是p沟道。所以N和P在线路标识中具有方向指导意义。所以不管二极管还是三极管,场管以及电路中的取样和反馈电路都会用到N和P,所以要理解记忆,才能记得牢,这样才能称融会贯通。
发表于 2012-6-3 21:37:55 | 只看该作者 �
AO4433确实是P沟通,有官方手册截图为证:
奇数也可以是N沟道,比如Thinkpad R61、T61里用的TPCA8021-H
发表于 2012-6-3 21:52:35 | 只看该作者 �
奇偶数只对大部分的,还有特殊的就不是了。
发表于 2012-6-3 22:33:44 | 只看该作者 �
从未听过偶数奇数的说法  ,    尽信师则不如无师    。
发表于 2012-6-3 22:35:30 | 只看该作者 �
第一次听奇偶数来断断N还是P沟道的。。。。。以后注意一下是不是真这样哦。。。
