- 积分
- 49
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-5-8
- 精华
奇数偶数并不是重要的,也许是有这么个约定俗称的东西,但你能保证和厂家都按这个来么? 看图纸上的元件就可以了, 就看中间哪个箭头的方向。向外的是P沟道的。
当然如果你了解了原理,理解了设计思路。 就算是图纸画错了。 也骗不了你。 个人理解。 为什么电源部分大部分用P沟道的管子。 因为它的S级一般接后面的负载供电。 如果用N沟道的管子。 一旦沟道打开,ds两脚的电压就会相等,这样就要求G级电压比S级再高4.5V以上, 才能保证完全导通,而不是刚一导通就因为G<=S而沟道关闭。如果电压来自适配器, 就必须要有一个升压电路来提高G极的电压。这样电路就复杂了。 而用P沟道的管子,因为是"低电平导通"。所以就没有升压的问题, 电路简单。 |
