查看: 3953|回复: 15
P3工控机主板 W83628G 发烫,卸掉后无显示。
发表于 2012-6-3 18:30:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题:W83628G是  PCI-to-ISA bus conversion IC。非常发烫,拆掉后对于显示部分应该能够显示的。但是无显示。假负载:内核电压:1.26。 外核电压:0v 。主时钟:1.36。主供电:1.21。辅助时钟:0.97 。参考电压:0.84 。 复位1:1.26 复位2:1.26 地址线:0.7  数据线:0.67  根据故障情况,是否可以判断南桥也挂了吧?帮我判断一下。。。。
发表于 2012-6-3 18:32:37 | 只看该作者 �
W83628F 与 W83628G 通用吗?W83628G 这个芯片整个淘宝和市场都非常难搞到。
发表于 2012-6-3 19:36:50 | 只看该作者 �
卸掉后能够显示才怪。W83628F 与 W83628G可以通用吧
同意楼主: 3.5
同意楼主: 2
  发表于 2012-6-26 14:58
同意楼主: 5
可以通用  发表于 2012-6-4 09:50
兄弟,你自己有谱吗?^_^  发表于 2012-6-4 07:47
发表于 2012-6-3 20:48:38 | 只看该作者 �
打下阻值撒。
发表于 2012-6-3 22:03:52 | 只看该作者 �
这也可以当一块主板修,
你这不是明知故问吗^_^  发表于 2012-6-4 07:47
发表于 2012-6-3 23:42:49 | 只看该作者 �
W83628不是IO吗。拆了还能触发?不解
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
宇光 -4 难道楼主还没说明它是PCI转ISA桥接芯片吗?
发表于 2012-6-4 08:40:24 | 只看该作者 �
W83628G和W83628F可以通用
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-4 09:39
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-4 09:20
发表于 2012-6-4 09:44:03 | 只看该作者 �
咋不加焊一下试啊  为什么要拆下来  {:soso_e153:}
发表于 2012-6-4 10:07:42 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-4 10:38:36 | 只看该作者 �
重植不就好了哇~!
发表于 2012-6-13 21:42:01 | 只看该作者 �
我也有快一模一样的板   但开机不了  CPU风扇在转   可无显示无反应
不知道咋回事
发表于 2012-6-18 23:28:02 | 只看该作者 �
W83628G是为现在的芯片组不带ISA槽设计的一种转换芯片,楼主的主板估计还是其它地方也有问题了。
发表于 2012-6-20 13:42:27 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
宇光 -8 严禁灌水
发表于 2012-6-28 23:08:44 | 只看该作者 �
我修的这类主板IO都不参与开机的,都是接口类用。楼主可跑下线看看出了到SB外还到什么地方去了。这类偏门主板没图纸修着是挺头疼的
发表于 2012-7-12 14:50:03 | 只看该作者 �
六十六加以二
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
宇光 -8 严禁灌水
发表于 2012-7-13 15:31:43 | 只看该作者 �
进来看看
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
宇光 -4 严禁灌水
