查看: 2099|回复: 13
能进系统,打不开程序
发表于 2012-6-3 17:27:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑能进系统,桌面图标也有显示正常,鼠标也能动,就是什么程序都打不开。直接强制重启,再进去又好好的。是什么问题?
发表于 2012-6-3 18:12:04 | 只看该作者 �
系统的问题吧,你做系统了吗
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-20 01:03
发表于 2012-6-3 19:42:52 | 只看该作者 �
应该是系统问题
发表于 2012-6-3 19:43:56 | 只看该作者 �
在PE下如果没有问题 应该就是系统问题了
发表于 2012-6-4 13:27:21 | 只看该作者 �
进安全模式看一下,如果行,那就是你系统本身的问题了。
发表于 2012-6-4 20:33:40 | 只看该作者 �
根绝我的经验如果我没猜错的话是中了病毒
发表于 2012-6-5 12:15:00 | 只看该作者 �
没做,但是不止一台,有好几台电脑出现这样的问题,而且每台电脑的系统版本都是不一样的,装的时间也是不一样的。就是这段时间才出现。一般这样重启下,就又OK了。但是经常会出现。
发表于 2012-6-5 12:16:27 | 只看该作者 �
范德萨 发表于 2012-6-4 20:33
根绝我的经验如果我没猜错的话是中了病毒
应该不是。有一台没连网的,也出现这种问题!好几台都是这样,出现这种问题的时候,重启下就又可以了。
发表于 2012-6-5 12:28:45 | 只看该作者 �
安全模式  试试吧
发表于 2012-6-5 15:39:53 | 只看该作者 �
建议先测一下硬盘  硬盘没问题就可以装系统了
发表于 2012-6-14 15:09:15 | 只看该作者 �
貌似有点像中毒
发表于 2012-6-19 09:20:01 | 只看该作者 �
果断是系统的问题
发表于 2012-6-29 16:02:06 | 只看该作者 �
不是,连不连网跟中毒没关系的!以前我有遇到这种!没联网但还是中毒了的!有可能是通过u盘或什么移动设备感染的,还有 有些病毒的潜伏性特强!一般要很久才发觉到!
发表于 2012-6-29 16:02:45 | 只看该作者 �
应该是系统问题!中毒了吧!
