查看: 1757|回复: 0
SONY VGN-SR1不上电维修
发表于 2012-6-3 14:57:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接口调电源有待机电流0.01正常,拆机量有3.5V发现有PQ34被取了.找料板上好管子。能触发上电,电流最高上到0.3A后又慢慢掉到0.01.量各位电感上的电压。包括CPU供电都会慢慢出来。然后慢慢没有。RUN_ON也是从0-3-0这样一个变化,到这里我就头大了。这是我最怕的一种故障。因为整个板子的电压都在变化。不好查那组电压有问题。我很想给RUN_ON强拉一个3.3电压。找线的过程3居然上家把PQ34都取了。还会不会取其它东西。仔细找看一下板子,发现U26也被取了。找了一个上在板子上后.主板OK~
那位师傅给我分析一下U26取了为什么会出现这就种情况?(THERMDN这个信号不知道是什么意思,检测显卡什么的?)
第二个问题就是:遇到这板种整个电压都变化的维修思路。
