查看: 2337|回复: 9
屏光闪亮问题解决!
发表于 2012-6-3 13:32:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
关于电源采用LD7575的芯片,次级5V和12V电源大多采用CLC滤波网路!只要是屏灯管闪烁,98%的换掉4的电容就可以解决!引起这个问题的原因是电源供应不足!特别是2个电感前级的C鼓泡!电感后面的C拆掉即可!
发表于 2012-6-3 13:40:56 | 只看该作者 �
无图无真相,没有说服力
同意楼主: 2.0
AM2
同意楼主: 2
  发表于 2012-6-3 14:27
发表于 2012-6-3 14:18:35 | 只看该作者 �
说的好,遇到很多,和你修的一样
发表于 2012-6-3 14:22:57 | 只看该作者 �
98%的都是吗?什么品牌的显示器???还是所有电源采用LD7575的芯片的都是呢??
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-6-3 14:49
发表于 2012-6-3 14:30:19 | 只看该作者 �
经验之谈,非常好,学习了,楼主多发点
发表于 2012-6-3 16:47:50 | 只看该作者 �
不一定,有一次我有个显示器开机整个屏都闪,用一会就好了,看起来像是灯管闪,把电容都换了还没有好,最后把驱动板电容干了才好
发表于 2012-6-3 16:56:23 | 只看该作者 �
世事无绝对,90%都没有,我试过N次都不是电容的问题了!
发表于 2012-6-4 16:54:42 | 只看该作者 �
以前试过一次换了400V的大电容就好了。
发表于 2012-6-5 16:55:16 | 只看该作者 �
同意楼上的我额遇到过
发表于 2012-6-6 07:11:56 | 只看该作者 �
这种现象大部分都与滤波的电解电容不良有关!
