查看: 7250|回复: 33
联想V460 无待机 无3v5V 怎么修 求大家赐教
发表于 2012-6-3 12:33:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想V460 待机是0.002  是不是没待机呀    好像无3v5V   开关有3.3V     我是新手  求大家赐教
发表于 2012-6-3 12:57:27 | 只看该作者 �
3.3V和5V好像要触发后才出来!
发表于 2012-6-3 13:01:05 | 只看该作者 �
开关上有3.3V基本可以说待机是正常的.
发表于 2012-6-3 13:06:35 | 只看该作者 �
那现在就是不触发  怎么修
发表于 2012-6-3 13:18:53 | 只看该作者 �
先看哈有无短路的三
发表于 2012-6-3 13:30:47 | 只看该作者 �
查开关上的电压。查EC上的触发脚在按下开关后的电压,再查EC到南桥的触发脚的电压。最好去找张图纸,不然不好找位置。
发表于 2012-6-3 13:36:38 | 只看该作者 �
查触发条件呗 南桥电压 晶振 EC电压晶振 参与触发BIOS供电之类的 还休眠之类的 慢慢查呗 开机键有3.3V那说明3.3的待机已经有了 看下图纸看下5V是待机还是触发才有的呗
发表于 2012-6-3 13:51:07 | 只看该作者 �
触发开关上有3.3V的话,就先刷下双BIOS
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-5 19:49
发表于 2012-6-3 13:57:59 | 只看该作者 �
开关上有电压没
发表于 2012-6-3 14:10:46 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-3 14:34:06 | 只看该作者 �
搞个图纸慢慢查吧
发表于 2012-6-3 14:36:11 | 只看该作者 �
V460待机的时候有3V  5V  的,这个可以很肯定的
发表于 2012-6-3 14:36:31 | 只看该作者 �
刷BIOS就可以了
发表于 2012-6-3 15:17:10 | 只看该作者 �
南昌芯通电脑 发表于 2012-6-3 14:36
刷BIOS就可以了
真的假的
发表于 2012-6-3 15:20:43 | 只看该作者 �
待机不正常,当然要查这方面的故障了。先查EC,看公共点电压
发表于 2012-6-3 15:55:21 | 只看该作者 �
公共点在哪里     找不到
发表于 2012-6-3 16:14:38 | 只看该作者 �
开关有3.3应该有了 待机   啊
发表于 2012-6-3 16:16:14 | 只看该作者 �
查3,5V的电源IC工作条件。
发表于 2012-6-3 17:18:25 | 只看该作者 �
这个是纬创的板子吧 待机由EC的VSUS_ON信号给待机芯片开启的,先查保护隔离过了没,待机芯片3 5V线性有了吧,打下EC和EC的BIOS波形,很多BIOS程序坏的这个机型,要刷的话EC和BIOS2个一起刷
发表于 2012-6-3 17:20:27 | 只看该作者 �
盲修就是换EC刷BIOS,实修就是找个图纸看触发信号可出来了,根据时序 跑
