联想V460 无待机 无3v5V 怎么修 求大家赐教
发表于 2012-6-3 17:23:24 | 只看该作者 �
开关都有电压 肯定有3,5V了
发表于 2012-6-3 17:30:41 | 只看该作者 �
查查工作条件啊????????????
发表于 2012-6-3 17:31:27 | 只看该作者 �
先看保护隔离电压正常没有,在看EC,工作条件,在就系统供电条件
发表于 2012-6-3 17:52:39 | 只看该作者 �
楼主对于大家的帮助貌似似懂非懂啊,我表示,大家的分析很对,开关有电压,证明待机电压应该产生了,下一步应该看看是否触发了,如不能触发,查开机电路,整触发了再说!
发表于 2012-6-3 18:05:12 | 只看该作者 �
开关有3V,待机可能是正常的,可能是不触发,现在应该找份图纸
发表于 2012-6-3 23:42:51 | 只看该作者 �
刷EC下面挂的那个bios 刷了肯定3v5v就出来了 试试 保证能行
发表于 2012-6-3 23:52:36 | 只看该作者 �
先看公共点有没有电压,然后查系统供电的工作条件,正常的话还一个系统供电再修呀。
发表于 2012-6-4 00:04:01 | 只看该作者 �
找图纸看看也可以刷BISO 试试
发表于 2012-6-5 13:10:27 | 只看该作者 �
有台一样的,无3V,5V,双BIOS都刷了,还是不行,这个应该是通病吧,还有什么其它问题吗?
发表于 2012-6-5 14:03:52 | 只看该作者 �
干 BIOS
发表于 2012-6-5 15:26:48 | 只看该作者 �
刷EC的ROM,
发表于 2012-6-5 15:42:22 | 只看该作者 �
你这待机电流咋那么零零零,没见过
发表于 2012-6-5 19:37:04 | 只看该作者 �
VS电压看看
发表于 2012-6-5 19:45:56 | 只看该作者 �
你先刷下EC边上的BIOSS       听好多人这样说
