查看: 3200|回复: 12
求助。富士康45GMX板VID全为高电平维修思路。
发表于 2012-6-2 23:32:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   现手头有片富士康45GMX板板,cpu无电压,PWM为ISL6312 .量了一下电压。en 1.2V  VCC 5V  VID0-7全为3.0V。换了ISL6312还是一样。跑线路得知VID经过排阻进入IO.然后IO排阻都换过了,还是一样。求思路。
补充内容 (2012-6-10 14:22):
上次那片板退回给客户了,今天又接到同样一片主板,同样的故障,被我隔壁的师傅秒杀了!
IO 旁边的一个电容短路,电阻开路。导致IO没有完全工作。换上去OK!修到这样的板大家可要注意了啊。
发表于 2012-6-2 23:35:23 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-3 03:19:45 | 只看该作者 �
VID信号由CPU发出,首先要查CPU的工作条件,CPU供电、总线供电,IO会影响VID,COM口芯片会影响IO
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-3 08:05
发表于 2012-6-3 09:50:07 | 只看该作者 �
学习中,查CPU工作电压来源
发表于 2012-6-3 12:02:00 | 只看该作者 �
兄台,CPU电压不是要先有VID后才会产生吗。现在的情况是总线有1.2V。分别发送到了ILS6312.EN脚和CPU的VTT。按道理CPU收到VTT和EN应该发出VID信号,现在VID全是高电平,是应该理解为CPU发出VID信号了还是没发出呢。
发表于 2012-6-3 16:14:06 | 只看该作者 �
用错U了
发表于 2012-6-3 17:44:02 | 只看该作者 �
U都换过了哦,换了CD2.66和双核的都不行。(cpu确定都是好的)。这样一来我是不是可以认为是U座的问题呢?
用酷睿  发表于 2012-6-3 19:14
发表于 2012-6-3 18:56:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把CPU旁的排阻也换下,可能有开路或虚焊
发表于 2012-6-3 20:04:53 | 只看该作者 �
是不是主板不支持这种类型的CPU呢,比如G41的主板,你上赛扬D就点不亮
发表于 2012-6-5 22:24:06 | 只看该作者 �
用CD 420能点亮G31以上的板
发表于 2012-6-7 12:56:06 | 只看该作者 �
isl6312的三大工作条件,6312还得有PVCC12V供电才行,查了吗,这个12V供电也得到位,6312本身坏的真不多
发表于 2012-6-7 12:56:43 | 只看该作者 �
VRM的三大工作条件是,供电,VID,EN信号。按顺序查一下
发表于 2012-6-10 14:22:28 | 只看该作者 �
