查看: 2569|回复: 7
hp6109p slp_s3开启电压跳变各位来指教指教。。
发表于 2012-6-2 22:57:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
slp_s3这个电压一直是3.3过3秒就没了过3秒又有了
这个slp_s3是南桥发出的。南桥换过问题还是一样
南桥的   RTCVCC 有  3V
             RTCRST 有  3V
              晶振有        0.2v
查了头晕。。。是外为电路短路还是南桥工作条件不足呢?要怎么断开从南桥出来的SLP_S3呢。。
各位高手赐教。
发表于 2012-6-5 20:58:54 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-5 22:09:02 | 只看该作者 �
slp_5呢?正常不
发表于 2012-6-5 22:18:03 | 只看该作者 �
我认为还是南桥的问题 我以前碰到过一个这样的问题 电压跳舞一样的
发表于 2012-6-6 23:42:08 | 只看该作者 �
四楼的那位哥。。南桥换过问题依旧一样啊。。。
发表于 2012-6-7 11:34:04 | 只看该作者 �
slp_5呢?正常不
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-537897-1-2.html
发表于 2012-6-7 23:14:57 | 只看该作者 �
我是个小兵、 发表于 2012-6-5 22:09
slp_5呢?正常不
slp_5  有直接影响吗
发表于 2012-6-7 23:15:53 | 只看该作者 �
加朋 发表于 2012-6-7 11:34
slp_5呢?正常不
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/th ...
slp_s5是干嘛的有直接影响吗?
