查看: 2373|回复: 4
MP4无法开机
发表于 2012-6-2 18:05:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有个年轻人拿个MP4过来说无法开机,正面右下角印着"iqq hd",背面印着"4GB"。打开前盖,量一下电池,电压为0。插上USB充电器,充了下电,量一下电池有3.5V。依然无法开机。有一个QFP芯片第一行印着“E200”,第二行“BC010DA 1CK1”,旁边一个TSOP封装芯片型号“HY5DU551622CT-J”,再有个TSOP封装的芯片型号“H27UBG8T2BTR”。这两个都是hynix的。开机键两端有3.5V,按下无反应,量晶振两脚对地电压都是0.55~0.57,应该没有起振。
发表于 2012-6-3 18:31:46 | 只看该作者 �
晶振两脚对地电压都是0.55~0.57, 应是正常的,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-5 11:06
发表于 2012-7-3 10:55:51 | 只看该作者 �
没有修过 。这个。你乜可以看看开关脚有没有电压过去。
发表于 2012-7-3 11:24:50 | 只看该作者 �
开机键两有3.5V……。.?……这个是正常的嘛?
发表于 2012-7-8 20:11:12 | 只看该作者 �
升级          写数据试试吧
