查看: 2926|回复: 4
联想天逸F31A跑电路遇到的问题
发表于 2012-6-2 17:10:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
先上图
主要看第二张图,1和2都有18.5V的电压,3上面的电压不停的跳变,AO4413已经更换过,没能解决问题,可能是后继短路了,这下可难住了电路新手的我,它的后继有那么多,应该怎么跑啊,我怀疑是那个MAX8724E芯片坏了,因为我发现其中2个脚上面有异物,被我清理了。
这台电脑之前我换过显卡,这次客户拿来返修显卡,我就加焊了一遍显卡,开机能亮了,但是压力测试就关机,再开有时候能开有时候开不了。于是就拆机了。
发表于 2012-6-2 17:53:00 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
跑电路干什么?没有电压的修电压,电压有了修信号呗
帮忙分析下怎么修信号好吧  发表于 2012-6-3 11:17
发表于 2012-6-2 23:20:40 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
PQ5一脚18伏根本就导通不了啊楼主。。。
现在能导通了  发表于 2012-6-3 11:18
发表于 2012-6-2 23:57:54 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
板子只要能加电  就不是这个电路的问题
那是什么电路的问题呢?》  发表于 2012-6-3 11:18
发表于 2012-6-3 11:17:03 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
现在PQ2的1、2脚有18.1V,3、8脚都没电压,因此PQ2无法导通,PR192L两端都没电压,而正常情况下,MAX8724E的第19P应该检测到2.5V的电压才能正常开机,是不是MAX8724E坏了呢?MAX8724E的1P电压18V,10P电压2点3V左右,11P电压5.3V
