查看: 1576|回复: 4
桥上的电容2端对地没阻值是不是北桥挂了
发表于 2012-6-2 16:29:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本的北桥上的电容对地短路时不是挂了
发表于 2012-6-2 16:45:22 | 只看该作者 �
这个不一定
同意楼主: 2.0
同意楼主: 2
  发表于 2012-6-2 16:53
发表于 2012-6-2 16:54:16 | 只看该作者 �
两个对地正常   你可以找块好板 测下就知道了
发表于 2012-6-2 18:00:09 | 只看该作者 �
不一定,有可能是桥供电问题。
发表于 2012-6-2 18:04:16 | 只看该作者 �
北桥就不好说了,LZ可以查条件呀,如果开机不显示。换个试试
