查看: 3328|回复: 17
求高手解惑
发表于 2012-6-2 14:32:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
山寨上网本待机电流0.007A,无3.3和5V,5V跟3.3V都由51117控制的。51117的4脚5V  14脚4.6V  10脚5V  1脚5V  2脚没电压   如图14脚的电压由2.2的电阻通过电容去2脚的,现在是电压到电容这就过不去了,电容换过了还是一样,MOS管无短路。51117换过了
发表于 2012-6-2 15:10:24 | 只看该作者 �
后极有没有短路
发表于 2012-6-2 15:26:12 | 只看该作者 �
14脚是自举升压啊,那个电容不能谁便换的。你测量下下管是g极是不是有5V 的电压有可能是后级短路,芯片保护了。还要把原来的电容装上
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-3 12:18
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-2 21:43
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-2 21:38
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-2 15:56
发表于 2012-6-2 15:49:00 | 只看该作者 �
查其他
发表于 2012-6-2 16:06:54 | 只看该作者 �
用示波器看看开机瞬问有没有工作,有工作就是短路或者MOS或者电容老化
发表于 2012-6-2 16:08:28 | 只看该作者 �
看看是不是短路了呀
发表于 2012-6-2 16:23:08 | 只看该作者 �
此图是产生1.5V电压的,怎么能说是控制5V的呢?图不全吗?是不是1.5V产生后由6脚输出PGOOD信号没有啊?
发表于 2012-6-2 16:30:49 | 只看该作者 �
对下管有5V的控制电压上管没有
发表于 2012-6-2 16:33:29 | 只看该作者 �
如果没有短路的话,直接换个芯片试试
发表于 2012-6-2 18:08:19 | 只看该作者 �
应该是芯片保护了
发表于 2012-6-2 18:31:57 | 只看该作者 �
应该是保护了
发表于 2012-6-2 18:37:11 | 只看该作者 �
zmgqew 发表于 2012-6-2 16:33
如果没有短路的话,直接换个芯片试试
芯片换过了还是一样,5V跟3.3V100多的阻值,相连的电容电阻没有正常
发表于 2012-6-2 21:11:28 | 只看该作者 �
查一下3V 5V的反馈电路
发表于 2012-6-2 22:56:45 | 只看该作者 �
查查周边元件,断开12脚,看看1.5VP上有没有短路,没什么问题就换块子试试吧
发表于 2012-6-3 10:55:54 | 只看该作者 �
楼主修好没有,
发表于 2012-6-3 11:25:44 | 只看该作者 �
先打一下上下管对地阻值,再查IC工作条件
发表于 2012-6-3 11:44:04 | 只看该作者 �
查一下IC的REF正不正常2。5V
发表于 2012-6-3 12:12:28 | 只看该作者 �
其它地方有短路吧
