查看: 4516|回复: 4
金鹰的810主板集成显卡损坏的维修(未成功,求援)
发表于 2008-6-28 22:08:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  最近帮人修理两块集成显卡的主板,但均未果。
  第一块是金鹰的810主板,已经在BIOS中设置为从外置的PCI显卡启动,但被我在不知情的情况下更改为从板载显卡启动,结果。。。。情况与第二块完全类似。
  第二块是TCL品牌电脑上的主板,由于未能在显卡彻底坏掉前在BIOS中更改设置,故现在开机无显示。
  因这两块集成显卡的主板不具备“自动屏蔽”功能,故无法通过插入PCI显卡的方式来实现开机;故首先想到的解决办法是删除主板BIOS中的VGA模块,强迫BIOS使用外接的PCI显卡(估计这个思路有点问题,希望各大虾给予指点)。
  第一块主板的BIOS芯片是可插拔的(IHTEL N82802AB),故先从该主板入手,先将编程器对BIOS程序进行备份,然后通过 CBROM  xx.bin /vga release 的方式删除BIOS中的VGA模块,然后再将处理好的BIN文件刷回BIOS芯片,但怪事发生了---机器启动时是一长二短,插没插外置显卡一个样;而将原BIOS程序刷回,则连这一长二短的声音也没了。。。。
  而第二块主板的BIOS是焊死在主板上的,因第一块主板的试验尚未成功,故还不敢冒险。
  不知各位碰到这类集成显卡坏掉的主板是如何解决问题滴?
头像被屏蔽
发表于 2008-6-28 22:54:54 | 只看该作者 �
第一次听说主板不具备自动屏蔽集成显卡的.怕是你那张PCI接口的显卡有问题吧.
发表于 2008-6-28 23:43:39 | 只看该作者 �
交叉试验的,那块PCI显卡绝对是好的。
另外,刚才在一块正常的集成板上作了试验,在BIOS-“Integrated Peripherals”-"Init Display First”(显卡优先设定)设置为“PCI Slot"时,但不插PCI显卡。此时,接在主板VGA端子上的显示器有显示。
与此相反,如果相应的选项设置为“onboard”,而显示器连接在外接的PCI显卡上时,显示屏上根本没显示(当然,由于一切正常,主板启动时有正常的“嘟”声。。。)
由此可判断:
在BIOS设置成优先PCI启动时,PCI显卡>板载显卡,但如果无PCI显卡,板载显卡仍能正常识别与使用
在BIOS设置为ONBORAD启动时,板载显卡是唯一可用的显卡,而不管他是否能正常使用!此时PCI显卡即便被插在主板上,他都无法被识别与使用,我的麻烦即在于此。
至于网络上盛传的所谓外置显卡能自动屏蔽板载显卡的说法,至少在这三台机器上不成立!
发表于 2008-6-29 10:08:34 | 只看该作者 �
没人帮忙,自顶一下。
发表于 2008-6-29 12:39:22 | 只看该作者 �
难道这个问题真的这么难,难到没人能帮兄弟一把,晕。。。。。。。
