查看: 8194|回复: 8
华硕主板没声音
发表于 2012-6-2 10:28:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
有一块华硕M2N-X主板,刚开始是系统坏了,装好系统以后发现集成声卡没声音,用机箱前置面板有声音,换了很多系统都不行,声卡驱动也换了。
发表于 2012-6-2 10:34:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
设置问题,自己好仔细查查看!
发表于 2012-6-2 10:39:35 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
就只装个系统的话,你就看看设置吧
发表于 2012-6-2 10:52:05 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
应该是声卡外围电路的问题。南桥和声卡都是正常的
发表于 2012-6-2 10:56:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我这有块顶星板,问题一样的。声卡芯片换过,还是没声音。 咋整呢。{:soso_e118:}
发表于 2012-6-2 11:27:27 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
前置有声音 后面没有那是设置的问题
发表于 2012-6-2 11:32:25 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
设置问题 也有可能是线路的问题 建议换换音频口 是否虚焊
发表于 2012-6-2 12:03:22 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
楼上的兄弟都说是设置的问题,请教一下是设置那里?前置有声音,是我在BIOS里面改了才有的,这款主板不改,前置是没有声音的?
发表于 2012-6-2 13:42:45 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
前置线没有插好。
