查看: 2605|回复: 10
笔记本10根线的高压板怎么改
发表于 2012-6-2 09:27:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
富士通nf40y    在高压板上是10跟线的    123是有5V    4和5没电  6789是底线  10是3.3V
发表于 2012-6-2 09:33:45 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
那就是5V高压 通用高压 供电5V  ON 直接在屏供电3.3V接过来 然后接地   就好
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-2 18:19
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-2 17:00
发表于 2012-6-2 09:35:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
高压板改线3条就够了,一条供电,一条接地,一条开启,你这这么明显了,5V供电,3.3V开启,然后接地了,这不就完了!
同意楼主: 3.7
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-3 17:21
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-3 12:30
同意楼主: 2
  发表于 2012-6-2 18:21
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-2 18:19
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-2 10:05
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-2 09:57
发表于 2012-6-2 09:43:25 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
自己已经说得非常清楚了,
发表于 2012-6-2 16:47:31 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
关键是  现在本子上没有亮度调节信号啊    正常本子不得是3组电压么
发表于 2012-6-2 16:47:51 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
573738349 发表于 2012-6-2 09:35
高压板改线3条就够了,一条供电,一条接地,一条开启,你这这么明显了,5V供电,3.3V开启,然后接地了,这不 ...
关键是  现在本子上没有亮度调节信号啊    正常本子不得是3组电压么?
发表于 2012-6-2 16:48:07 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
杨博 发表于 2012-6-2 11:32
高压板也只需要改3根线啊 5V供电开关3.3V还一个接地就行了
发表于 2012-6-2 17:25:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
亮度调节信号需要你按开关时才有的,那个接不接都一样显示!
发表于 2012-6-2 18:04:54 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这个我知道啊   但是现在我正常进系统以后 按亮度调节都没那信号啊
发表于 2012-6-3 15:36:25 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
改了的高压板貌似是不能亮度调节的
发表于 2012-6-3 20:38:24 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
同意这种说法。
