查看: 4367|回复: 5
DELL C400笔记本通电短路一案(新手发帖,高手略过)
发表于 2012-6-2 01:49:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前天客户拿来一台dell C400笔记本维修
笔记本不会咋搞啊...没办法了,老规矩..
首先,询问了客户故障发生的原因,时间,现象。
客户形容说USB接口不好用经常摇摆才行,之前用完笔记本之后就放到抽屉里,一直没用,再拿出来的时候
通电适配器的电源指示灯就灭了,
拿起万用表,开始
测量适配器电压    20.5V  正常
我仔细看了下USB接口  缺少一针,难道是掉进去引起短路了  (哈哈  )
给客户讲价后  开始拆机  拆机过程请忽略
拆开后傻眼了,找到了断掉的usb接口针,还是短路
这跟台式机不一样啊,元器件好多不认识的
把客户忽悠走之后,开始补课
大致看了一下后,找到该型号的图纸,进一步研究
无奈,通电试试吧,还是的短路
没有任何思路,百度后才知道原来还有一种方法叫烧鸡法  (在此感谢网友的帮助)
根据烧鸡法,将电流表的电压打到3V  然后通电
妈呀悲剧了,具体冒烟了 具体位置
明天继续发吧
补充内容 (2012-6-3 01:25):
各位不好意思,可能错过了编辑帖子的时间,我没办法继续为大家发维修过程的图和电路图
补充内容 (2012-6-3 01:27):
测试电源接口,供电脚和地脚并未短路
测试mos管,pwr_SRC短路
PWR_SRC贯穿于整个电路板,做为主板的总公共供电
然后查了下具体资料,应该是的电容短路
然后讲电压打到0.8V  仍然后1.2的电流
补充内容 (2012-6-3 01:29):
用手感受到有发热的电容  将发热的电容拆下
短路情况消失
由于废旧的笔记本主板不多,所以换上了去的电容 测试并未短路,但是通电仍然短路
补充内容 (2012-6-3 01:30):
也就是说刚换上去的好的电容,通电后又烧了,之后就没有安装电容
补充内容 (2012-6-3 01:31):
虽然只是拆下了短路的电容,但是并没有更换   但是运行还是比较稳定
整个维修过程,还经历了其他的问题和疑问 ,最后才找到电容的问题
第一次维修笔记本,算是踏入笔记本维修的里程碑吧
补充内容 (2012-6-3 01:32):
感谢大家能将新手的帖子看完,感谢大家 希望以后我们能相互学习
发表于 2012-6-2 10:27:03 | 只看该作者 �
期待进一步的讲解,好不容易还坐次沙发。
发表于 2012-6-2 10:34:51 | 只看该作者 �
鸡该烧熟了   发出来学习学习
头像被屏蔽
4#
发表于 2012-6-2 11:20:49 | 只看该作者 �
鸡烧糊了
发表于 2012-6-2 11:42:43 | 只看该作者 �
估计是糊了,呵呵
发表于 2012-6-2 14:07:42 | 只看该作者 �
期待更新哈
