查看: 4206|回复: 15
HP DV2000白屏,BGA后第一次正常显示,再开机又白屏。
发表于 2012-6-1 22:58:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
    今天接了台HP DV2000的机子,触发白屏外接也白屏,但有听到系统运行的声音,当想想简单啊通病来着,直接报价150,叫客户明天来取。三下五除二拆机,看板上有维修过的痕迹上家也是干显卡的,真接上BGA干显卡了。做完外接试机OK,以为好了做好散热机后竟又回到老毛病白屏了外接一样白屏。
    以为BGA没做好。再拆机下来重新加热一次,开机又显了,这回多试了一次竟又是不显了。真晕。啥毛病哦。。。
    再上BGA,这次直接把芯片取下来重值,再测还是一样问题第一次开机显示都正常,再触发开机又是白屏。。晕咧。。。
有经验的师傅们给点思路吧。。。。
补充内容 (2012-6-2 22:47):
今天再加焊了一次,直接来个开机掉电了,看来显卡挂了。。
给客户说他显卡修的不稳定只能换新的了,重新报个价,明天芯片就到了。。
发表于 2012-6-2 01:44:16 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
换显卡吧。
发表于 2012-6-2 08:14:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
若屏线没问题,换个显卡。
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
加焊一次能亮了,还会是屏线的问题?  发表于 2012-6-2 23:17
发表于 2012-6-2 08:33:08 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
不插屏线还那样的或 那就是显卡挂了
发表于 2012-6-2 11:41:49 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
换  显卡看看
发表于 2012-6-2 11:45:57 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
还改良的吧
发表于 2012-6-2 11:52:00 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
直接换个旧的显卡芯片上去就行了。要不就价格报高来换个改良的
发表于 2012-6-2 21:33:49 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
换显卡.测试屏线
发表于 2012-6-2 21:37:31 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
是显卡芯片的问题,但你报的价换改良的还要亏钱
发表于 2012-6-2 21:39:16 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换改良的吧
发表于 2012-6-2 21:39:35 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
可能是热性能不良
发表于 2012-6-2 22:36:06 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
换显卡,在换一个屏试试,屏线也有可能里面有线段了。
发表于 2012-6-2 22:42:38 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
像这个机子一般我都报两个价格
发表于 2012-6-2 23:15:01 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
可以查下lvds  查屏线 如果都正常的话 更换显卡把
发表于 2012-6-2 23:17:58 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
换显卡,改长转
发表于 2012-6-3 03:24:49 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
除了芯片問題外 ,你還要注意看看上家是否把板給做彎了,導致接觸不良,甚至是搞到板內層斷線哩
