ZXCVWtest
查看: 11716|回复: 37
T61喇叭无声一列 “之” 笔记本维修流程!
发表于 2012-6-1 22:14:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
祝大家6.1儿童节快乐。红包拿来。
机器故障:喇叭无声音,耳机有声音。 其他正常使用。
软:
首先拿到机器,进系统检测,看是否机器还存在其他问题。检测正常后,(包括声卡驱动)发现桌面上还保存着一个官方下载的BIOS,基本排除软件问题导致。
简单测量:
插耳机发现有声音。麦克风也有声音,由此判断,声卡芯片工作正常,应该问题出在功放的切换电路(但不排除喇叭自身)
拆机,拆到能见喇叭的时候,万用表 二极管档测量(正常阻止4-8欧左右)发现一个喇叭,8欧,一个喇叭无穷大。
正好手里有有一台T43的笔记本,喇叭接口和T61的接口一样,排除下喇叭。进系统后发现外接正常,内置无音。关机,继续拆。
主板拿出后:观察主板,是否有人为损坏,进水,摔坏。(耳机接口是否被破坏或者短路。)
测量后发现正常,主板非人为。
理论测量:
找到功放芯片(U22,MAX9789A)后,查看芯片引脚定义和工作流程,(凭经自我经验和理论,(外接喇叭有声音,声卡芯片以及南桥绝对正常)
进行测量:首先芯片工作正常要有供电, 全5V 正常。
                                                    输入:元器件是否损坏或断线,不好测试,先测试简单的。(不容易坏)
                                                    输出:元器件是否损坏或断线,不好测试,先测试简单的。(不容易坏)
                                                    开启,23脚的 SPKR_EN  (这个是 喇叭,耳机切换)测试5V,插入耳机也5V。很明显不正常嘛。直接飞个线,引出。
裸机张上键盘,硬盘,显示屏。开机,进系统后,把5V短路。
{:soso_e144:} 嘿嘿,当然,喇叭声音奇迹版的出来了。(前面说过有个喇叭是坏的)问题:插入耳机同时发出声音。晕,2个都有声音。
呵呵 其实这样已经可以交差了。顾客只要求喇叭响
=======为什么 不能切换呢?
分析下,内接喇叭要有声音,23脚 低电平;但是实际测试5V。
所以他的工作条件没满足,又2个三极管测试。
5V经过 2个电阻 分压。22K,47K 分压3.4V
可以把Q91管子导通,Q71不连接这条控制线。
Q71由-SPK_MUTE信号控制,信号源来自H8芯片。
原理;耳机插孔有5V电压,插入耳机时,5V拉低0V。H8芯片检测到后,认为耳机插入,默认耳机。-SPK_MUTE信号 此时为低电平,Q71无法导通,喇叭无声。
当H8芯片认为耳机没插入时,-SPK_MUTE 信号高,把Q71导通, 5V拉低,喇叭就有声音了。
===貌似后面理论说的有点乱哦。
补充内容 (2012-6-2 15:32):
怎么没人加分呢~~。。。
加点分嘛。。~~~
加点分。
同意楼主: 3.5
很好!!!!  发表于 2012-6-8 12:33
同意楼主: 4
  发表于 2012-6-6 11:56
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-6 09:33
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-2 16:57
同意楼主: 5
q71 q91 导通后5v经过电阻后直接接地,为0v,此时没有供电,喇叭它怎么会响呢  发表于 2012-6-2 08:49
参与人数 4下载分 +35 收起 理由
金格 + 10 神马都是浮云
黑客技术 + 10 很给力!
yulinqq + 10 不错,,,加油哟
沐星 + 5
发表于 2012-6-1 22:15:32 | 只看该作者 �
祝大家6.1儿童节快乐,发红包了嘛~
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-2 21:39
发表于 2012-6-1 22:43:18 | 只看该作者 �
讲的很详细.不是有个喇叭为无穷大吗?倒底是坏了还是没坏?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-2 21:38
喇叭无穷大肯定坏了呀,  发表于 2012-6-1 23:29
发表于 2012-6-1 23:23:55 | 只看该作者 �
思路很明了  值得学习  顶!
发表于 2012-6-1 23:44:58 | 只看该作者 �
可以模拟声卡信号,来判断喇叭的好坏
发表于 2012-6-2 01:41:15 | 只看该作者 �
不错,,虽然说得有点乱,,,呵,,但是大家明白就好!!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
加点分撒。  发表于 2012-6-2 15:30
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-2 08:36
发表于 2012-6-2 06:28:27 | 只看该作者 �
楼主编辑帖子不错画图用了些功夫,逻辑思路很好!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
发表于 2012-6-2 08:50:34 | 只看该作者 �
没有供电,它就响了,是什么原理呢
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
不是供电 是信号。。 23脚拉低。加点分撒。  发表于 2012-6-2 15:31
发表于 2012-6-2 09:01:59 | 只看该作者 �
声卡上的简单问题,但是和我们大家分享就是好事情,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
发表于 2012-6-2 09:05:06 | 只看该作者 �
楼主思路很清晰啊
发表于 2012-6-2 09:30:47 | 只看该作者 �
最好是能修好,不然插耳机也会有外音。
发表于 2012-6-2 10:33:50 | 只看该作者 �
断开哪个5V电路???
发表于 2012-6-2 12:24:41 | 只看该作者 �
楼主把23脚,引到那了?说清楚点 !
发表于 2012-6-2 12:37:12 | 只看该作者 �
t 61 这种机器,很少见喇叭没声,电路出总是的。最多就是显卡了。
发表于 2012-6-2 17:13:51 | 只看该作者 �
嗯 说的很详细 受教了
发表于 2012-6-2 21:26:42 | 只看该作者 �
还没遇到这类问题  学习先..
发表于 2012-6-2 21:40:36 | 只看该作者 �
看了楼主的发的帖子,我有点思路了。不怎么会修这样的故障。
发表于 2012-6-2 21:48:38 | 只看该作者 �
大体是明白了
发表于 2012-6-2 22:10:24 | 只看该作者 �
看后感触不少,本来对声音这一块了解甚少,看后至少让我知道了SPEK EN 这个是怎么工作的了~
发表于 2012-6-4 10:26:03 | 只看该作者 �
那两个电阻是并联的吧,是分流的啊
