查看: 4398|回复: 25
x31. 无1.05和1.2
发表于 2012-6-1 17:24:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障问题:待机0.43不触发
维修过程:拆机测电压无3.3  5V   1631发热,换了1631还是热。又把c659、c646、换了、可以触发了电流跑到0.672不动了。无跳变。册L14 L15 无电压,更换1845 d23 d22 c683 L14 L15 C699  Q45 Q46.还是不出来D23阻止为053短路了吧。我怀疑是北桥挂了、
发表于 2012-6-1 17:29:22 | 只看该作者 �
换的有点狠了、、
发表于 2012-6-1 17:30:15 | 只看该作者 �
觉得有点乱{:soso_e127:}
发表于 2012-6-1 17:33:33 | 只看该作者 �
就是刚开始不触发。查通病。换C659  C646能触发了。电流到0.6、L14  L15 没有电出来。第二个通病。换了那些件一样没有出来1.05和1.2
发表于 2012-6-1 17:41:00 | 只看该作者 �
X31.rar (610.16 KB, 下载次数: 3)
发表于 2012-6-1 17:43:07 | 只看该作者 �
x31电路图.rar (1.05 MB, 下载次数: 12)
发表于 2012-6-1 17:49:07 | 只看该作者 �
没事帮你研究下。。换这么多还不行
发表于 2012-6-1 18:04:10 | 只看该作者 �
这款好多是通病,滤波电容坏的多,现在都换完了无果,那就测下有没断线的。
发表于 2012-6-1 21:32:13 | 只看该作者 �
L14,L15阻值多少?
发表于 2012-6-1 22:36:05 | 只看该作者 �
我来修一下 发表于 2012-6-1 21:32
L14,L15阻值多少?
L15是053  L14好像是一百多。
发表于 2012-6-1 22:37:38 | 只看该作者 �
L14,L15阻值多少?
L15我感觉阻值有点小了。和D23北桥通着。
发表于 2012-6-1 22:45:51 | 只看该作者 �
思路不清晰,感觉就是凭经验在修
发表于 2012-6-1 22:51:10 | 只看该作者 �
好多X31都是1845坏~有百分之70
发表于 2012-6-2 08:51:58 | 只看该作者 �
坚持一下 发表于 2012-6-1 22:51
好多X31都是1845坏~有百分之70
1845换了5、6个了
发表于 2012-6-2 08:57:01 | 只看该作者 �
迺苽の迺苽皮 发表于 2012-6-2 08:51
1845换了5、6个了
当5脚为5V高电平时没有输出。5脚触发后为2.2V。还是没有输出。被我强行拉低还是没有输出
发表于 2012-6-2 08:59:39 | 只看该作者 �
以前修X31换了那些件就好啦。。这次不行了。
发表于 2012-6-2 09:27:15 | 只看该作者 �
当5脚条件满足时候你再看看ON1 ON2条件
发表于 2012-6-2 09:32:18 | 只看该作者 �
楼主量共工作条件没有呢
发表于 2012-6-2 10:39:14 | 只看该作者 �
X31这个小板是BIOS芯片么?插上他不触发了
发表于 2012-6-2 10:44:08 | 只看该作者 �
芯片型号:at97sc3201
