查看: 5810|回复: 15
F72830控制的桥供电没有
发表于 2012-6-1 16:19:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
梅捷SY-N7100+主板,桥供电无,CPU供电无
补充内容 (2012-6-2 13:09):
F72830SG说明http://www.soiseek.cn/FINTEK/F72830SG/10.htm
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-1 16:26
发表于 2012-6-2 10:38:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还是那句话,既然现在没有桥供电,那就查桥供电来源,看看是有什么给桥提供电的,你所说的这个芯片不一定是啊
桥供电场管输入有2.1V电压,场管控制脚和输出脚电压都为0V,输出端没有对地短路,控制脚直达F72830SG第7脚  详情 回复 发表于 2012-6-2 12:08
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-6-1 16:28:22 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
芯片第7脚到桥供电G极,8脚没有电压,12脚有3.3V,16脚12V,15脚开机瞬间有一个电压波动,芯片第8脚通过两个芝麻管控制到CPU座,并通过一个电阻到桥供电,请问下有没有这个芯片的维修思路
还有一张捷波的AM2主板也是这个芯片控制桥供电,第3脚到桥供电场管G极,第四脚没有电压。第10脚也没有电压,直接进桥
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-9 20:58
捷波的什么型号主板  详情 回复 发表于 2012-6-4 10:24
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-2 10:21
发表于 2012-6-1 21:58:16 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
换个试下啊
芯片已换过了 一样的结果,  详情 回复 发表于 2012-6-2 09:16
发表于 2012-6-2 09:16:33 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2012-6-2 10:22:01 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
虚拟世界 发表于 2012-6-2 09:16
芯片已换过了
一样的结果,
查工作条件
发表于 2012-6-2 12:08:42 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
BLFMYSO 发表于 2012-6-2 10:38
还是那句话,既然现在没有桥供电,那就查桥供电来源,看看是有什么给桥提供电的,你所说的这个芯片不一定是 ...
发表于 2012-6-3 16:55:51 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
你估计是走偏路了···既然北桥 CPU 都没有电压   那内存供电呢?
其他都有电压,并电压正常  详情 回复 发表于 2012-6-4 10:05
发表于 2012-6-4 10:05:03 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
其他都有电压,并电压正常
发表于 2012-6-4 10:21:44 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
看下芝麻管是否正常
发表于 2012-6-4 10:24:18 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
虚拟世界 发表于 2012-6-1 16:28
芯片第7脚到桥供电G极,8脚没有电压,12脚有3.3V,16脚12V,15脚开机瞬间有一个电压波动,芯片第8脚通过两个 ...
捷波的什么型号主板
发表于 2012-6-4 10:27:50 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
72830很少直接损坏,除非内存部分的PWM损坏
还有12脚如果对地不短BGA是OK的,可以查一上VLDT的MOS是否不良
发表于 2012-6-4 10:29:07 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
捷波主板的桥供电都是由LM358或者PWM控制的
发表于 2012-6-4 10:37:54 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这一块主板是梅捷P41的主板
发表于 2012-6-4 11:03:46 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
虚拟世界 发表于 2012-6-4 10:05
其他都有电压,并电压正常
看错标题了 ··
发表于 2012-6-30 21:10:42 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这个主板我修过,桥供电管的G极是由F72830的7脚供给,如果没有电压,说明芯片没有正常工作,正常情况下芯片的几个EN脚都为3.3V高电平,查一下芯片的几个EN脚,是由桥内部直接提供的,如果EN没有电压的话说明桥有问题
