查看: 3660|回复: 1
945GCT-M 长城主板不触发
发表于 2012-6-1 14:51:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台长城电脑主板不触发,直接短接电源PS-ON到地,诊断卡复位灯常亮,不跑码。
查各路电源,CPU供电,1,2V,内存0v,北桥1.5V,南桥3.3V,测得晶振两端电压,都为0.3v左右,不正常,正常应该有电压差。用示波器测不到波形。怀疑晶振坏,更换之。开机跑码。。OK 945GCT-M.rar (378.8 KB, 下载次数: 36)
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-25 23:23
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-1 15:07
发表于 2012-6-1 15:06:26 | 只看该作者 �
精英代工的主板
