查看: 2226|回复: 2
Thinkpad R400 无MPWRG
发表于 2012-6-1 13:41:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机,开始是无3V 5V待机电压, 更换U61后,有待机3V 5V,以为好了,按开机键,还是不触发,接着测了一遍U61的工作条件,主供电20V,VCC3SW, VDD15, 还有一个24V,包括CPU温度检测和热敏电阻都没问题,,就是不出MPWRG,把R71拿掉,测了下,U61的48脚这端0V,R71的另 一端3.3V,并且已上电,自动开机了.而且进系统正常,重启也没有问题,不知道为什么,难道没有这个R71的电阻也能用.现在正在烤机中.希望有知道的高手说一下,不上R71会不会出什么问题.
头像被屏蔽
发表于 2012-6-1 14:27:08 | 只看该作者 �
你没测测这个电阻是不是好的
电阻是好的,我已测过.  详情 回复 发表于 2012-6-1 14:55
发表于 2012-6-1 14:55:25 | 只看该作者 �
