查看: 2405|回复: 6
R61 15.4无USB ON1
发表于 2012-6-1 10:38:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板R61 15.4宽屏 故障是J16的USB扩展口接了先用不了
后查电路U30
U30的5M 3M供电都正常 ON2也有3.3V
接着查U52  5M 3M 供电都正常就是没有ON1
经查电路图ON1为 PMH7 99脚发出正常应该是一个3.3V的电压
后来我把PMH7 的99脚挑起来还是没有3.3V的开启 于是就怀疑是PMH7没有正常色发出所以换了一个还是一样  然后就把一条线上的东西 PMH7 R1044 U52 这几个全换了  可是还是不出这个开启信号  哪位好心指点一下小弟啊 感激不尽
发表于 2012-6-1 12:07:16 | 只看该作者 �
5 8脚是3.3V
发表于 2012-6-1 12:10:27 | 只看该作者 �
直接2 ,7脚连接不就行了呀.无视那个芯片
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-1 16:36
发表于 2012-6-1 13:08:19 | 只看该作者 �
看不懂图纸真可怜  唉  难过啊。
发表于 2012-6-1 13:38:11 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-1 19:30:20 | 只看该作者 �
U52的2 ,7脚
发表于 2012-6-1 19:45:30 | 只看该作者 �
U30的第4脚连U52的第4脚试一下,不过USB口怎么3.3V的供电啊,这个没见过
