查看: 1902|回复: 4
惠普6530S
发表于 2012-6-1 06:20:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
此机器故障现象为,按开机键后,数秒后才亮机, 进BIOS速度很慢很慢, 此机换上别的内存都表现不开机现象。 坛友有没有遇到过类似故障现象的机器,请高手解答
另外谁有此机器的BIOS文件 传个上来,再此感谢。 HP官方下的文件是升级BIOS程序,请问下如果在DOS下面刷,成功率高不
发表于 2012-6-1 09:04:09 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
很有可能刷不显哦   是不是你内存有问题啊
发表于 2012-6-1 09:07:22 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
DOS升级有点麻烦刷错数据就必须用编程器写,介意你在系统用安装升级BIOS
发表于 2012-6-1 09:09:58 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
官方下载文件解压后找到安装文件点击安装按提示完成重启。。。。
发表于 2012-6-1 09:12:09 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
BIOS版本尽量用新版本,防止电脑装有新软件导致刷时出错
