查看: 2902|回复: 15
安装版(清装)装系统都蓝屏死机,咋整!??
发表于 2012-5-31 20:06:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星R503 的机器, 进系统时停在蓝色英文字母扫描硬盘那里,就不动了。
然后更换硬盘 重装系统,GHOST完成后 重启,刚要装驱动就蓝屏,
后来 用 安装版(清装),刚一开始,就又 蓝屏了。
到底咋整?
发表于 2012-5-31 20:16:27 | 只看该作者 �
估计是分区表有问题   修复下试试
发表于 2012-5-31 20:18:13 | 只看该作者 �
蓝屏代码是0x0000007B还是什么?
发表于 2012-5-31 20:18:46 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-31 20:29:39 | 只看该作者 �
先检测下硬盘看下了
发表于 2012-5-31 20:44:38 | 只看该作者 �
1,你装的是什么系统;
2,BIOS里看下硬盘模式;
3,恢复一下BIOS出厂设置。
发表于 2012-6-1 10:58:57 | 只看该作者 �
改下硬盘接口试试吧
发表于 2012-6-1 11:05:16 | 只看该作者 �
到BIOS里改一下硬盘的模式看!
发表于 2012-6-1 11:15:27 | 只看该作者 �
改下SATA选项
发表于 2012-6-1 11:23:59 | 只看该作者 �
就先装主板芯片组驱动,其他的先不装。。。
发表于 2012-6-21 14:48:24 | 只看该作者 �
都改过了,真的不行,
报错的确是7B。
发表于 2012-6-21 14:50:09 | 只看该作者 �
装W7试一下呢!
发表于 2012-6-21 14:54:00 | 只看该作者 �
xiaoshu891127 发表于 2012-6-21 14:50
装W7试一下呢!
问题是用安装版都不行,
算了,我再试下吧
发表于 2012-6-21 14:59:00 | 只看该作者 �
客人啊 发表于 2012-6-21 14:54
问题是用安装版都不行,
算了,我再试下吧
你装W7试一下!看还蓝屏不!如果还蓝屏的话肯定就是主板问题!不知道你这个是不是独显!反正我是遇到一个装不上系统是显卡虚焊的!也蓝7B!什么模式改了都不行!结果加焊显卡一切都OK了的!
发表于 2012-6-25 23:01:50 | 只看该作者 �
xiaoshu891127 发表于 2012-6-21 14:59
你装W7试一下!看还蓝屏不!如果还蓝屏的话肯定就是主板问题!不知道你这个是不是独显!反正我是遇到一个 ...
那照你这么说,看来我得去加焊显卡了。
发表于 2012-6-27 11:11:17 | 只看该作者 �
这个可能是你机子的问题比较大,我上次也是遇到这样的问题,我帮客户买了一块联想小本的主板,回来就出现你说的那种问题
